JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
信頼性ブロック図
「信頼性ブロック図」プラットフォームの使用例
• 部品の追加
前へ
次へ
部品の追加
信頼性ブロック図のツールバーに用意されている描画要素をここでは
「図形」
と呼びます。また、各図形に対応したシステムの要素のことを
「部品」
と呼びます。
図形ツールバーの[基本]アイコン(
)をクリックし、それを「システムダイヤグラム」の「開始」ブロックの右側にドラッグします。
ラベルを選択して、「新規基本1」を「電源」に変更し、Enterキーを押します。
図11.3
基本図形
ラベルまたは図形をクリックすると、接続矢印が表示されます。テンプレート内の任意の場所をクリックすると矢印は消えます。
[基本]アイコンをクリックし、それを「電源」図形の右側にドラッグします。
ラベルを選択して「CPU」と入力します。
図11.4
「システムダイヤグラム」の例
メモ:
図形の整列は後ほど、
第 “図形の整列”
の節で行います。
[並列]アイコン(
)をクリックし、「CPU」図形の右下にドラッグします。
6.
ラベルを選択して「周辺機器」と入力します。
7.
[K out of N]アイコン(
)をクリックし、「CPU」図形の右上にドラッグします。
8.
ラベルを選択して「HD」と入力します。
図11.5
システムダイヤグラムの一部
9.
[合流点]アイコン(
)をクリックし、前述の図形の右側にドラッグします。
10.
ラベルを選択して「連結」と入力します。
11.
[直列]アイコン(
)をクリックし、先の合流点図形の右側にドラッグします。
12.
ラベルを選択して「入力装置」と入力します。
図11.6
システムダイヤグラムの一部
13.
[基本]アイコンをクリックし、「入力装置」図形の右側にドラッグします。
14.
ラベルを選択して「モニタ」と入力します。
すべての図形が表示されたシステムダイヤグラム
は、すべての図形が入力された状態のダイヤグラムです。
図11.7
15.
第 “図形の整列”
に進みます。
