JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
データの読み込み
• クエリービルダーでのSQLクエリーの作成
前へ
次へ
SQLクエリービルダーは、SASサーバーにあるSQLデータベースのデータを、SQLステートメントを書かずに選択し、読み込むための便利な手段です。データテーブルに読み込む前のデータをプレビューできます。クエリーを共有すれば、他のユーザによるカスタマイズや実行も可能になります。
[ファイル]>[データベース]>[テーブルを開く]を使って独自のクエリーを作成する代わりに、クエリービルダーを使用できます。また、クエリービルダーでクエリーの作成を開始し、独自のSQLステートメントを追加することもできます。
SASクエリービルダーは、SASサーバー上のSASデータセットの照会にも使用できます。詳細については、
第 “SASデータセットをSASクエリービルダーで開く”
を参照してください。
メモ:
データベーステーブル名で、
の文字を含むものは サポートされていません。
「値の順序」列プロパティはサポートされていません。行を並べ替えるには、「クエリー後のスクリプト」ウィンドウでスクリプトを作成することを検討してください。
