JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPの拡張
• ダッシュボードを作成してレポートを結合
前へ
次へ
ダッシュボードを作成してレポートを結合
ダッシュボードビルダーを使うと、JSLスクリプトを書かなくても、複数のレポートを結合してダッシュボードを作成できます。アプリケーションビルダーと同様に、ダッシュボードビルダーのインターフェースもドラッグ&ドロップ式ですが、予め設定されたディスプレイボックスがあるという点で異なります。ダッシュボードビルダーにあるディスプレイボックスは、アプリケーションビルダーの場合と異なり、カスタマイズする必要がありません。レポートやグラフをタブに配置したり、データテーブルクエリーを埋め込んだり、ダッシュボードをアドインとして保存したり、その他さまざまな操作を行うことができます。
また、[ウィンドウ]>[ウィンドウの結合]のオプションを使用し、開いている複数のウィンドウを結合することによって、ダッシュボードをすばやく作成することも可能です。たとえば、2つのレポートと1つのデータテーブルを結合して、それらをダッシュボードにすることができます。例については、
ウィンドウを結合してダッシュボードを作成する例
を参照してください。
