計算式で使用できる統計関数には、主に次の2種類があります。
名前がColで始まる関数。これらの関数は、数値または式を含んだ列の統計量を計算します。
Mean、Std Dev、Number、Sum、Quantile、Maximum、Minimum、N Missingの各関数。これらの関数は、列間や引数間での評価をします。統計量は、各行に対して計算されます。複数の引数をとることのできる関数に引数を追加するには、画面上のキーパッドの挿入キー(
構文の詳細については、『スクリプト構文リファレンス』の「JSL関数」章を参照してください。
Col Minimum関数は、指定された列の最小値を戻します。欠測値は無視されます。一方、Col Maximum関数は、指定された列の最大値を戻します。同じように、欠測値は無視されます。
Col Quantile関数の分位点の引数(累積確率)には、0から1の値を指定します。第1四分位数とも呼ばれる25%の分位点は、p=0.25に対応します。第3四分位数とも呼ばれる75%の分位点は、p=0.75に対応します。
累積確率pに対する分位点は、p(n+1)から求められます。ここで、pは累積確率で、nは非欠測値の個数です。p(n+1)が整数の場合、分位点はyp(n+1)として求められます。p(n + 1)が整数でない場合、整数部分をi、小数部分をfとして、補間式(1 – f)yi + (f)yi+1によって分位点は求められます。
たとえば、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20という値が列にあるとします。50%の分位点の番号は0.5(10+1)=5.5のように求められます。
以下に、ColQuantile計算式の例を挙げます。
ColQuantile(年齢, 1) 年齢の最大値を求める
ColQuantile(年齢, 0.75) 年齢の第3四分位数を求める
ColQuantile(年齢, 0.5) 年齢の中央値を求める
ColQuantile(年齢, 0.25) 年齢の第1四分位数を求める
ColQuantile(年齢, 0) 年齢の最小値を求める
ColQuantileの第2引数は、0以上1以下であれば何でもかまいません。たとえば、Quantile関数の例の最初の計算式は、年齢のいくつかの分位点を計算します。結果は、昇順に表示されます。2番目の計算式は、いくつかの分位点を降順で表示します。
指定した列の値を標準化します。Col Standardize(height)の各行の値は(HeightRow()–Col Mean(Height))/Col Std Dev(Height)で求められます。
指定された引数のうち、欠測値でない値の算術平均を求めます。引数は、定数、数字、式のどれでもかまいません。Mean関数を選ぶと、引数は1つだけ表示されます。引数を追加するには、計算式エディタのキーパッドにある挿入ボタン(
)を使うか、またはカンマを入力します。
指定された引数のうち、欠測値でない値の標準偏差を求めます。引数は、定数、数字、式のどれでもかまいません。Std Dev関数を選ぶと、引数は1つだけ表示されます。引数を追加するには、計算式エディタのキーパッドにある挿入ボタン(
)をクリックするか、またはカンマを入力します。
Summation関数は、iなどの添え字によって与えられた範囲で、行を縦断して総和を計算します。ほかの多くの統計関数は各行ごとに評価が行われますが、この関数は行を縦断して計算することができます(Product関数も、同じように行を縦断して計算することができます)。Summation関数は、Summation関数の例のように指定します。総和を求めるには、iなどの添え字を含む式を空白の「本体」の部分に入力します。Summationは、i=1, i=2, ..., i=NRow()と順に式を評価していき、欠測値以外の結果をすべて足して最終結果を求めます。
テーブルの行数であるNRow()や添え字のiは、使用する計算式に合わせて変更することができます。Summation関数の例の例では、Summation関数を使って、現在の行番号までの「売上」列の累積合計を求めています。
Product関数は、iなどの添え字によって与えられた範囲で、行を縦断して総積を計算します。ほかの多くの統計関数は各行ごとに評価が行われますが、この関数は行を縦断して計算することができます(Summation関数も、同じように行を縦断して計算することができます)。Product関数は、Product関数の例の計算式に示されているように表記されます。総積を求めるには、jなどの添え字を含む式を空白の「本体」の部分に入力します。Productは、i=1, i=2, ..., i=NRow()と順に式を評価していき、欠測値以外の結果をすべて乗算して最終結果を求めます。
