[ブロック表示]は、各水準をブロック形式で表示します。
[リスト表示]は、各水準をリスト形式で表示します。水準と一緒に、それぞれの度数も表示します。
[単一カテゴリ表示]は、ドロップダウンメニュー形式で、1つの水準を表示します。水準と一緒に、それぞれの度数も表示します。
[チェックボックス表示]は、各値の横にチェックボックスを表示します。この形式をデフォルトの設定にする場合は、[ファイル]>[環境設定]>[テーブル]で[データフィルタ チェックボックス表示]をオンにします。
選択した列に対する検索文字列を入力できるテキストボックスが表示されます。Enterキーを押すと検索が実行されます。[検索]を選択すると、次の検索オプションが赤い三角ボタンのメニューに表示されます。
[検索をクリア]は、検索結果をクリアし、初期状態のウィンドウに戻ります。
[大文字/小文字を区別]は、検索文字列の大文字と小文字を区別して、正確な結果を返します。
[指定の文字列を含む]は、検索文字列を含む値をデータ内で検索します。
[指定の文字列を含まない]は、検索文字列を含まない値をデータ内で検索します。
[指定の文字列で始まる]は、検索文字列で始まる値をデータ内で検索します。
[指定の文字列で終わる]は、検索文字列で終わる値をデータ内で検索します。
チェックボックスをオンにした値のうち、少なくともn個を選択します。
チェックボックスをオンにした値のうち、最大n個までを選択します。
