JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
マーカーの使用
• マーカーサイズの変更
前へ
次へ
マーカーサイズの変更
グラフ上のマーカーのサイズを変更するには、次の手順を行います。
グラフ上で右クリックします。同じウィンドウ内にある同種類のプロットすべてにコマンドを適用するには、Ctrlキーを押しながら右クリックします。ヒストグラムの場合は、右側の箱ひげ図の領域を右クリックします。
[マーカーサイズ]
を選びます。
リストからマーカーサイズを選びます。
デフォルト値の[環境設定のサイズ]は、JMP環境設定の[グラフ]ページで選択されている値です。
メモ:
描画速度を高速にした場合、マーカーサイズは最小([ドット])になります。詳細については、
第 “重なり合ったマーカーの表示”
を参照してください。
