JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
JMPの使用法
JMPのレポート
マーカーの使用
• マーカーの透明度の指定
前へ
次へ
マーカーの透明度の指定
グラフ上のマーカー(点)の透明度を変更できます。たとえば、透明度を変更して、重なり合う点の見え方を調整できます。
メモ:
描画速度を[高速]に設定した場合、マーカーの透明度はデフォルトの設定になります。詳細については、
第 “重なり合ったマーカーの表示”
を参照してください。
グラフ上で右クリックし、
[透明度]
を選びます。ヒストグラムの場合は、右側の箱ひげ図の領域を右クリックして
[透明度]
を選びます。
グラフ上のマーカー(点)の透明度のレベルを入力し、
[OK]
をクリックします。
1を指定すると完全に表示されます。0を指定すると非表示になります。1と0の間の値を指定すると半透明になります。
