パターンは、棒や地図などのオブジェクトを選択したときに表示されます。オブジェクトのパターンは、凡例の中で変更できます。
凡例で該当するアイテムを右クリックし、[塗りのパターン]を選択して新しいパターンを選択します。
パターンを削除するには、アイテムを再び右クリックし、[元に戻す]を選択します。
[ファイル]>[環境設定]>[グラフ](Windows)または[JMP]>[環境設定]>[グラフ](macOS)を選択し、「塗りつぶし領域」の環境設定を変更します。
• 選択されたオブジェクトの表示形式を変更するには、「塗りつぶし選択モード」のいずれかのオプションを選択します。
選択されたものにパターンを付ける
ストライプ(デフォルト)
選択されたものを濃く表示する
無地の濃い色
選択されたものに輪郭をつける
輪郭
選択されたものを指定の色で表示
環境設定の「選択された塗りつぶしの色」で指定した色
• 「塗りつぶし選択モード」が[選択されたものを指定の色で表示]に設定されている場合に、グラフオブジェクトで選択された行の色を変更するには、[選択された塗りつぶしの色]バーをクリックします。デフォルトの色は赤です。
