グラフ機能 > バブルプロット > バブルプロットの操作 > 動的バブルプロットのアニメーションの制御
公開日: 04/01/2021
動的バブルプロットのアニメーションは、スライダやボタンを使って制御します。
アニメーションの制御
アニメーションの制御の説明
スライダまたはボタン
説明
<時間変数>
バブルプロットに表示される時間値。時間を進ませるには、スライダをドラッグします。時間変数を移動させるには、バブルプロット内で時間変数の値をクリックし、ドラッグします。
[時間]に変数を指定した場合にのみ表示されます。
速度
アニメーションの速度。
バブルのサイズ
バブルのサイズ。バブルの相対的なサイズはそのままですが、絶対的なサイズは調整できます。
どのバブルプロットにも表示されます。
時間の値を1単位ずつ調整し、前の時間値を表示します。
再生ボタンを押すとバブルプロットのアニメーションが再生されます。時間の値に従って進み、最後の時間に達すると、再び最初の時間に戻ります。一時停止ボタンを押すとアニメーションが止まります。
時間の値を1単位ずつ調整し、次の時間値を表示します。
アニメーションを録画します(Windows のみ)。
アニメーションをアニメーションGIFファイルとして保存します(Windows のみ)。
分割
[ID]の第1列を示すバブルがその構成要素である[ID]の第2列を示すバブルに分割されます。バブルを選択し、[分割]をクリックします。
ID変数を2つ指定した場合にのみ表示されます。
結合
[分割]ボタンによって分割された小さなバブルを結合して元に戻します。分割後のバブルのいずれかを選択し、[結合]をクリックします。
