『JMPの使用法』 > JMPの技術的な詳細 > JMP属性のSAS拡張属性へのマッピング
公開日: 04/01/2021
SAS拡張属性は、SASコードにおいて定義することができるメタデータです。SAS拡張属性は,テーブルスクリプト・ラベル・長さ・タイプなどの情報を読み込むために用いることができます。SAS拡張属性は、データセットや変数に関連付けることができます。SAS拡張属性は、_JMP_TABLESCRIPTNAME_2="OnOpen"のように名前と値のペアで定義します。
この節では、SAS拡張属性と、それに対応するJMP属性を記します。
表B.1 テーブルの属性
JMPテーブルでの属性
SAS属性名
SAS属性のタイプとデフォルト値
説明
テーブル変数の個数
_JMP_TABLEVARCOUNT
数値、0
テーブル変数の個数
テーブル変数1の名前
_JMP_TABLEVARNAME_1
文字値
最初のテーブル変数の名前
テーブル変数1の値
_JMP_TABLEVARVALUE_1
文字値
最初のテーブル変数の値
テーブル変数2の名前
_JMP_TABLEVARNAME_2
文字値
2番目のテーブル変数の名前
テーブル変数2の値
_JMP_TABLEVARVALUE_2
文字値
2番目のテーブル変数の値
テーブル変数nの名前
_JMP_TABLEVARNAME_n
文字値
n番目のテーブル変数の名前
テーブル変数nの値
_JMP_TABLEVARVALUE_n
文字値
n番目のテーブル変数の値
テーブルスクリプトの個数
_JMP_TABLESCRIPTCOUNT
数値
テーブルスクリプトの個数
テーブルスクリプト1の名前
_JMP_TABLESCRIPTNAME_1
文字値
最初のテーブルスクリプトの名前
テーブルスクリプト1の値
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_1
文字値
最初のテーブルスクリプトの値
テーブルスクリプト2の名前
文字値
2番目のテーブルスクリプトの名前
テーブルスクリプト2の値
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_2
文字値
2番目のテーブルスクリプトの値
テーブルスクリプトnの名前
_JMP_TABLESCRIPTNAME_n
文字値
n番目のテーブルスクリプトの名前
n番目のテーブルスクリプトの値
_JMP_TABLESCRIPTVALUE_n
文字値
テーブルスクリプトnの値
データテーブルのロック
_JMP_ISLOCKED
ブール値、0
データテーブルのロック
自動評価しない
_JMP_SUPPRESSEVAL
ブール値、0
計算式の自動評価をしない
列グループの個数
_JMP_COLGRPCOUNT
数値、0
列グループの個数
列グループ1の名前
_JMP_COLGRPNAME_1
文字値
列グループ1の名前
列グループ1に属する最初の列
_JMP_COLGRPSTARTCOL_1
文字値
列グループ1に属する最初の列の名前
列グループ1に属する列の個数
_JMP_COLGRPNCOLS_1
数値
列グループ1に属する列の個数
列グループ2の名前
_JMP_COLGRPNAME_2
文字値
列グループ2の名前
列グループ2に属する最初の列
_JMP_COLGRPSTARTCOL_2
文字値
列グループ2に属する最初の列の名前
列グループ2に属する列の個数
_JMP_COLGRPNCOLS_2
数値
列グループ2に属する列の個数
列グループnの名前
_JMP_COLGRPNAME_n
文字値
列グループnの名前
列グループnに属する最初の列
_JMP_COLGRPSTARTCOL_n
文字値
列グループnに属する最初の列の名前
列グループnに属する列の個数
_JMP_COLGRPNCOLS_n
数値
列グループnに属する列の個数
表B.2 列の属性
JMPでの列の属性
SAS属性名
SAS属性のタイプとデフォルト値
説明
列名
_JMP_COLNAME
文字値
JMPでの元の列名
列の長さ
_JMP_DATALENGTH
数値、0
データの長さ。数値タイプの場合、値は1、2、4、または8になります。文字タイプの場合、0(または負の値)は可変長を意味し、正の値は固定長を意味します。
行の属性列
_JMP_ISROWSTATE
数値、0
0 = 行属性ではない、1 = デフォルトの行属性、2 = 行属性の列
ラベル
_JMP_ISLABEL
ブール値、0
ラベルの属性。1はオン。0はオフ。
スクロールロック
_JMP_ISSCROLLLOCK
ブール値、0
列に対するスクロールロックの属性。1はオン。0はオフ。
非表示
_JMP_ISHIDDEN
ブール値、0
非表示の属性。1はオン。0はオフ。
除外
_JMP_ISEXCLUDED
ブール値、0
除外の属性。1はオン。0はオフ。
ノート
_SAS_NOTES
文字値
列に関するノート
尺度
_SAS_LEVEL
文字値
有効な値はBinary、Interval、Ordinal、Nominal、Unary。JMPはBinaryとUnaryをNominal(名義尺度)に、IntervalをContinuous(連続尺度)に設定します。
役割
_SAS_MININGROLE
文字値
有効な値は、Assessment、Censor、Classification、Cost、Cross ID、Decision、Frequency、ID、Input、Key、Label、Prediction、Referrer、Rejected、Residual、Segment、Sequence、Target、Text、Text Location、Time ID、Treatment、Web Address、Weigh。JMPはYをTarget、XをInput、度数をFrequency、重みをWeightにマップします。
分布
_SAS_DISTRIBUTION
文字値
この列にあてはめる分布の種類
表示形式
_JMP_FORMATNAME
文字値
列の表示形式(固定小数点やパーセントなど)
表示形式の総桁数
_JMP_FORMATWIDTH
数値
表示形式の総桁数
表示形式の小数桁数
_JMP_FORMATDECIMALS
数値
表示形式の小数桁数
表示形式のコード
_JMP_FORMATCODE
文字値
通貨形式の通貨コードなど
桁区切りを使用
_JMP_USETHOUSANDSSEP
ブール値、0
桁区切りを含むかどうか。1はオン。0はオフ。
入力形式
_JMP_INFORMAT
文字値
入力形式(日付、時間、または時間の長さ)
計算式
_JMP_FORMULA
文字値
列の計算式
自動評価しない
_JMP_SUPPRESSEVAL
ブール値、0
計算式を自動評価しない、の属性。1はオン。0はオフ。
ロック
_JMP_ISLOCKED
ブール値、0
列のロックの属性。1はオン。0はオフ。
範囲チェックのコード
_JMP_RANGECHECK_CODE
文字値
範囲チェックの種類を識別するコード。例: LE、LT、LTLT、!LT、!LELE
範囲チェックの低値
_JMP_RANGECHECK_LOW
数値
範囲チェックにおける最初の引数
範囲チェックの高値
_JMP_RANGECHECK_HIGH
数値
範囲チェックにおける2番目の引数(オプション)
リストチェック
_JMP_LISTCHECK
文字値
リストチェック
欠測値のコード
_JMP_MISSINGCODES
文字値
欠測値として扱われる値
値ラベルの個数
_JMP_VALUELABEL_COUNT
数値
値ラベルの個数
値ラベルのコード
_JMP_VALUELABELCODE_1
文字値
値ラベルのコード(EQ、LT、LE、LTLT、LELTなど)。文字変数に対しては常にEQです。
値ラベルの下限
_JMP_VALUELABELLOW_1
可変
数値範囲の下限。または範囲の片側に限界がない場合はその反対側にある限界。文字タイプの列の場合は文字値。数値タイプの列の場合は数値。
値ラベルの上限
_JMP_VALUELABELHIGH_1
数値
数値範囲の上限。文字タイプの列の値ラベルには使用されません。
値ラベル
_JMP_VALUELABELDISPLAY_1
文字値
値ラベルのラベル文字列
値ラベルの使用
_JMP_USEVALUELABELS
ブール値、0
列の表示に値ラベルを使用するという属性。1はオン。0はオフ。
値スコア
_JMP_VALUESCORES
文字値
データ値を数値スコアに関連付ける
値の表示順序
_JMP_VALUEORDER
文字値
列の値に対する順序
値の色
_JMP_VALUECOLORS
文字値
値に色を設定する
カラーグラデーション
_JMP_COLORGRADIENT
文字値
値にカラーグラデーションを設定する
セルの色
_JMP_COLORCELLS
ブール値、0
指定した値の色またはカラーグラデーションを使用してこの列のセルに色をつけるかどうか。1はオン。0はオフ。
_JMP_AXIS
文字値
軸の定義
コード変換
_JMP_CODING
文字値
モデルをあてはめる目的で、値の範囲を-1から1までに変換する
配合
_JMP_MIXTURE
文字値
合計すると一定の値になる配合成分を表す列。「配合」列プロパティには数値(限界)と文字値(L Pseudo ComponentとU Pseudo Component)があります。
データの出現順
_JMP_ROWORDER
ブール値、0
値の表示順序をデータの出現順にする。1はオン。0はオフ。
仕様限界
_JMP_SPECLIMITS
文字値
ターゲット値ならびに下側仕様限界と上側仕様限界
管理限界
_JMP_CONTROLLIMITS
文字値
管理図の種類およびその管理限界
応答変数の限界
_JMP_RESPONSELIMITS
文字値
プロファイルで使用される、応答に対する許容範囲の限界
因子の役割
_JMP_DESIGNROLE
文字値
実験計画における役割
因子の変更
_JMP_FACTORCHANGES
文字値
実験計画(DOE)における、因子変更の難易度。有効な値: Easy、Hard、Very Hard
Sigma
_JMP_SIGMA
文字値
管理図のシグマ
単位
_JMP_UNITS
文字値
変数の単位。任意の文字列を指定できます。
時間の単位
_JMP_TIMEFREQ
文字値
Numeric, Annual, Quarterly, Monthly, Weekly, Daily, Hourly, By Minutes, By Seconds
地図の役割
_JMP_MAPROLE
文字値
地図データセットでの役割
多重応答の区切り文字
_JMP_MRSEP
文字値
多重応答列での区切り文字
ラベルの列
_JMP_LABELCOLUMN
ブール値、0
この列がラベルの列であるという属性。1はオン。0はオフ。
式の列
_JMP_ISEXPRESSIONCOLUMN
ブール値、0
この列が式タイプの列であるという属性。1はオン。0はオフ。
表B.3 カスタム列プロパティ
JMPでの列の属性
SAS属性名
SAS属性のタイプとデフォルト値
説明
カスタムプロパティの個数
_JMP_CUSTCOLPROPCOUNT
数値、0
カスタム列プロパティの個数
カスタムプロパティ1の名前
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_1
文字値
カスタム列プロパティ1の名前
カスタムプロパティ1の値
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_1
文字値
カスタム列プロパティ1の値
カスタムプロパティ2の名前
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_2
文字値
カスタム列プロパティ2の名前
カスタムプロパティ2の値
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_2
文字値
カスタム列プロパティ2の値
カスタムプロパティnの名前
_JMP_CUSTCOLPROPNAME_n
文字値
カスタム列プロパティnの名前
カスタムプロパティnの値
_JMP_CUSTCOLPROPVALUE_n
文字値
カスタム列プロパティnの値
