公開日: 04/01/2021
行および列の削除
行を削除するには
1. 削除する行を強調表示します。
2. Deleteキーを押すか、または行番号を右クリックして[行の削除]を選びます。
警告: 数千もの行を削除する場合、コンピュータのメモリが[元に戻す]に備えてデータを保存するに十分でないと、警告が表示される可能性があります。その場合は、削除する行の数を減らすか、「テーブル」パネルの赤い三角ボタンのメニューから[[元に戻す]を無効にする]を選択します。このオプションは、[元に戻す]の履歴からすべてのアクションを削除し、アクションの記録を停止します。[[元に戻す]を無効にする]オプションの設定は、データテーブルが開いている間のみ有効です。設定がデータテーブルと共に保存されるわけではありません。
列を削除するには
1. 削除する列を強調表示します。
2. Deleteキーを押すか、または列を右クリックして[列の削除]を選びます。
