「劣化データ分析」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
グラフオプション
サブメニューが開き、プラットフォームのグラフを変更するためのオプションが表示されます。
分位点区間の濃淡表示
分位点を示す区間に対する濃淡表示のオン/オフを切り替えます。各濃淡領域の下限と上限は、デフォルトでは、Yの確率分布における2.5%点と97.5%点です。
分位点区間の確率
[分位点区間の濃淡表示]がオンのとき、濃淡領域の確率を指定できます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ、[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
