ダッシュボードビルダーでダッシュボードを作成する代わりに、開いているウィンドウを結合してダッシュボードを作成することもできます。ダッシュボードビルダーの方が多くのオプションを使用できますが、ウィンドウを結合することで、簡単なダッシュボードをすばやく作成できます。
この例では、「Hollywood Movies.jmp」にある2つのレポートを結合してダッシュボードを作成します。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Hollywood Movies.jmp」を開きます。
2. 最初の2つのテーブルスクリプトを実行します。
3. [ウィンドウ]>[ウィンドウの結合]を選択します。
4. 表示される「ウィンドウの結合」ウィンドウで、次の変更を加えます。
– 「結合」列で、2つのレポートウィンドウを選択します。
– 「フィルタ」列で、「Hollywood Movies - 一変量の分布」のチェックボックスをオンにします。
5. [OK]をクリックします。
2つのレポートが結合され、1つのウィンドウになります。「一変量の分布」レポートの上部にはフィルタアイコン()が表示されます。いずれかのヒストグラムで棒を選択すると、グラフビルダーのグラフやデータテーブル内の対応するデータも選択されます。
実行中のダッシュボードでレポートを並べ替えるで説明しているように、レポートは並べ替えることができます。
ヒント:
• Windowsでレポートを結合する場合は、JMPウィンドウの右下隅にある[整列]メニューのオプションから[ウィンドウの結合]を選択することもできます。
• レポートにグラフだけを表示し、統計量を省略するには、「ウィンドウの結合」ウィンドウで[要約レポートビュー]チェックボックスをオンにします。
