グラフ機能 > 等高線図 > 等高線図の例 > 「等高線図」プラットフォームを使用した例
公開日: 04/01/2021
等高線図を作成するには、X軸とY軸に割り当てる変数の他に、等高線のための変数が1つ以上必要です。Y軸には複数の変数を割り当てることができます。ここでは、「Little Pond.jmp」データテーブルを使用します。「X」「Y」は、池の座標です。「Z」は深さを示します。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Little Pond.jmp」を開きます。
2. [グラフ]>[等高線図]を選択します。
3. 座標を表す変数の「X」「Y」を選択し、[X]をクリックします。
4. 深さの変数「Z」を選択し、[Y]をクリックします。
注: 等高線図では、X1とX2の役割がX軸とY軸となります。
5. [OK]をクリックします。
等高線図と凡例の例
X軸とY軸は座標で、等高線は深さの変数により決まります。つまり、この等高線図は深さを示した池の地図であると言えます。等高線をより明確に表示するには、「Zの等高線図」の横にある赤い三角ボタンをクリックし、開いたメニューから[表示領域の塗りつぶし]を選択します。
