公開日: 04/01/2021
Image shown here「一般化回帰」レポートのオプション
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
乱数シード値の設定
[K分割]や[保留]の検証で使用される乱数のシード値を指定します。分析を再現する場合に便利です。シード値を正の値に設定してスクリプトを保存すると、指定したシード値がスクリプトに自動的に保存されます。この乱数シード値が保存されたスクリプトを実行すると、常に同じ交差検証法による分析が行われます。
コーディングのテーブルを保存
新しいデータテーブルを作成し、推定において使われた計画行列を保存します。最後の列には応答変数の値が保存されます。なお、二項分布の応答で標本サイズ列を指定した場合、応答の列と標本サイズの列の両方が表に表示されます。また、打ち切りデータを指定するのに2列を応答に使用した場合、両方の応答列が表に表示されます。
注: コーディングのデータテーブルに含まれる「元のデータ」というテーブル変数には、分析に使用されたデータテーブルの名前が保存されます。By変数が指定されている場合、「元のデータ」テーブル変数にはBy変数とその水準が保存されます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』ローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
