スクリプトガイド > スクリプトによるグラフ作成 > インタラクティブなグラフ
公開日: 04/01/2021
インタラクティブなグラフ
Handle()Mousetrap()は、クリックとドラッグに応答するインタラクティブなグラフを作成するための関数です。Handle()は、マウスによるドラッグで移動させることができるハンドルのマーカーを追加します。ハンドルが移動されるたびに、その位置の座標を取得し、設定されたスクリプトを実行します。Mousetrap()は同様の処理を行いますが、ドラッグ可能なハンドルを使用しないで、クリックした位置の座標を取得します。重要な違いは、Handle()は、マウスボタンがハンドル上で押された場合だけ反応しますが、Mousetrap()は、マウスボタンがどの位置で押されても反応する点です。
それ以外に、Button Box()Slider Box()Global Box()などを使って、グラフの外にボタンやスライダなどのコントロールを配置する方法もあります。
