「MaxDiff」プラットフォームを起動するには、[分析]>[消費者調査]>[MaxDiff]を選択します。
「MaxDiff」プラットフォームで使用するデータは、1つのデータテーブルにまとめたものでも、2、3個のデータテーブルに分かれているものでもかまいません。「MaxDiff」プラットフォームの起動ウィンドウで、「データ形式」リストを使ってデータテーブルを1つ使用するか複数使用するかを指定します。
[1つのデータテーブル, 積み重ね]は、データが1つのデータテーブルにまとめられている場合に使用します。選択肢集合内で被験者に提示されたプロファイルごとに1つの行と、その選択肢集合の最良と最悪のプロファイルを示す列を持ちます。「Potato Chip Combined.jmp」サンプルデータには、1つのデータテーブルにまとめられたMaxDiff実験の結果が含まれています。1つのデータテーブルを参照してください。
この形式の起動ウィンドウの詳細については、[1つのデータテーブル, 積み重ね]の起動ウィンドウを参照してください。
[複数のデータテーブル, 相互参照]は、データが2つ以上のデータテーブルに分かれている場合に使用します。プロファイルデータと応答データは必須です。被験者データはオプションです。以下の点に注意してください。
• プロファイルのデータテーブルには、プロファイルごとに一意のIDと、プロファイルの属性の列が含まれていなければなりません。プロファイルIDは、各選択肢集合の最良と最悪のプロファイルを識別するために、応答データ内で使用されます
• 被験者のデータテーブル(オプション)には、被験者ごとに一意のIDを含む列と、被験者の属性の列が含まれていなければなりません。この被験者IDは、被験者を識別するために応答データ内で使用されます。
この形式の起動ウィンドウには、「プロファイルデータ」、「応答データ」、「被験者データ」という3つのセクションがあります。セクションごとに、異なるデータテーブルを指定できます。各セクションは、必要に応じて開閉できます。
「Potato Chip Profiles.jmp」、「Potato Chip Responses.jmp」、「Potato Chip Subjects.jmp」のサンプルデータには、1つのMaxDiff実験の結果を3つのデータテーブルに分けて保存している例です。複数のデータテーブルを参照してください。
この形式の起動ウィンドウの詳細については、[複数のデータテーブル, 相互参照]の起動ウィンドウを参照してください。
