[計算式列の新規作成]メニューを利用して、既存のデータテーブルをより深く分析することができます。計算式列は、計算式や関数などにより列の値が求められます。
データテーブルの列見出しを右クリックし、[計算式列の新規作成]を選択します。列の値の計算方法として、[変換]、[文字]、[組み合わせ]、[ペアごと]、[要約]、[分布]、[日付時間]、[乱数]、[行]、または[ベクトル]を選択します。データテーブルに新しい計算式列が追加されます。各オプションについては、列変換の説明を参照してください。
注: 同じオプションが、[計算式列の新規作成]メニューと、プラットフォームの起動ウィンドウで列を右クリックしたときのメニューに表示されます。起動ウィンドウでこれらのオプションを実行した場合は一時的な列が作成されるだけですが、[計算式列の新規作成]では元のデータテーブルに新しい列が追加されます。
右クリックで表示されるオプションは、選択されている列のデータタイプと、選択されている列数によって異なります。選択されている列が、文字列の列である場合は、[文字]と[行]のオプションが表示されます。[文字]メニューおよび[行]メニューを参照してください。
