公開日: 04/01/2021
JMPアドインの管理
アドインのインストール
JMPアドインのファイルは、.jmpaddinという拡張子を持ちます。JMPアドインをインストールするには次の2つの方法があります。
1. [ファイル]>[開く]を選択します。
2. .jmpaddinファイルのある場所に移動し、選択します。
3. [開く]をクリックします。
.jmpaddinファイルをダブルクリックするか、ファイルをJMPホームウィンドウにドラッグしてインストールすることもできます。
アドインの表示
[表示]>[アドイン]を選択すると、インストール済みのアドインを確認できます。
アドインの並べ替え
[表示]>[アドイン]を選択し、[ロードの順序]の矢印を使って、それぞれのアドインをアドインメニューの好きな場所に移動させます。
アドインの更新
すでにインストールしてあるアドインの更新版を入手した場合は、元のアドインと同じ手順でインストールできます。更新版をインストールすれば、古いバージョンが自動的に上書きされます。
アドインの無効化、有効化、削除
アドインを、削除せずに一時的に無効にするには
1. [表示]>[アドイン]を選びます。
2. 無効にしたいアドインを選択します。
3. [有効]チェックボックスをオフにします。
無効にしたアドインを有効にするには
2. 有効にしたいアドインを選択します。
3. [有効]チェックボックスをオンにします。
アドインの登録を解除するには
2. 削除したいアドインを選択します。
3. [登録解除]をクリックします。
