公開日: 04/01/2021
Number Col Edit Box
Number Col Edit Box<<Set Format(<width>, <decimal places>, <"Use Thousands Separator">|<other options>)
説明
列の表示形式を設定する。
引数
Number Col Edit Boxでは、桁数以外にも多数の形式を指定することができます。構文の詳細については、Number Col Box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use Thousands Separator">)を参照してください。引数については、『JMPの使用法』数値の表示形式にも解説があります。
Number Col Edit Box<<Remove Element(x position, y position, i)
列から、指定した位置にある要素を削除する。
