軸、変数ラベル、またはグラフタイトルを右クリックすると、グラフビルダーに特有のオプションと一般オプションが表示されます。グラフビルダーオプションは、メニューの区切り線より上に表示され、一般オプションは区切り線より下に表示されます。グラフビルダーに固有なオプションは以下のとおりです。
配置
グラフのタイトルの配置を変更します。
幅
グラフタイトルの幅を変更します。
スケールの組み合わせ
同じゾーンに複数の変数がある場合にスケールの組み合わせ方法を指定します。[自動]の場合、次のようになります。
• 一方の軸に4以上の変数があり、他方の軸に変数がない場合、パラレルの軸をサポートしている要素であればパラレルスケールとなります。すべての変数が連続尺度で、重ね合わせとなっている場合は、[パラレル マージ]が用いられます。
• すべての変数がカテゴリカルなものの場合、[枝分かれ]が使用されます。
さらに、以下のオプションがあります。
– [マージ]は、すべての変数をカバーする1つのスケールを作成します。
– [枝分かれ]は1変数につき1つのレベルで入れ子にしたスケールを作成します。
– [パラレル マージ]は、パラレルで同じスケールを適用します。このオプションは、以下の要素で使用できます: 点、等高線(バイオリン)、ヒストグラム、箱ひげ図、およびパラレル。
– [パラレル 個別]は、パラレルで個別のスケールを適用します。このオプションは、以下の要素で使用できます: 点、等高線(バイオリン)、ヒストグラム、箱ひげ図、およびパラレル。
削除
ゾーンから変数を削除します。
交換
ゾーン間で変数を交換します。交換対象となる変数を選択してください。
右へ移動
(「Y」ゾーンに複数の変数がある場合のみ表示されます。)選択した変数に対し、2つ目の軸を右側に作成します。
順序
(「X」ゾーンまたは「Y」ゾーンにカテゴリカル変数がある場合のみ表示されます。)カテゴリカル変数の水準の順序を設定します。カテゴリカル変数の水準の順序付けを参照してください。
線の下の一般的なオプションの説明については、『JMPの使用法』のJMPのレポートを参照してください。
