グラフ機能 > パラレルプロット > 「パラレルプロット」プラットフォームのオプション
公開日: 04/01/2021
「パラレルプロット」の赤い三角ボタンをクリックして表示されるメニューには、次のようなオプションがあります。
逆スケールの選択表示
1つまたは複数の変数でスケールを逆転します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
パラレルプロット上で右クリックしたときに表示されるコンテキストメニューの詳細については、『JMPの使用法』を参照してください。
