品質と工程 > パレート図 > 「パレート図」プラットフォームのオプション
公開日: 04/01/2021
「パレート図」の赤い三角ボタンのメニューには、プロットの表示をカスタマイズするためのオプションがあります。その中の[原因]にはさらにサブメニューがあり、パレート図の個々の棒に適用されるオプションが含まれています。パレート図全体に作用するコマンドには、次のようなものがあります。
パーセント表示
左側の縦軸の表示において、度数とパーセントとで切り替えます。
Nの凡例
プロット内の合計標本サイズの表示/非表示を切り替えます。
カテゴリの凡例
カテゴリのラベルが各棒に表示されている状態と、カテゴリの凡例が別に表示される状態とで切り替えます。
円グラフ
棒グラフ/円グラフを切り替えます。
列の並べ替え、行の並べ替え
パレート図がグループ変数によって分かれているときに、並べ替えを行います。
プロットのグループ化解除
グループ化されたパレート図を個別に表示します。
度数分析
ユニットあたりの不適合率を分析します。グループ間およびグループ内で不適合率を比較し、尤度比検定を実行します。
ユニットあたりの比率
グループ間で不適合率を比較します。標本サイズが指定されている場合は、1ユニットあたりの不適合率(DPU: Defect Per Unit)と100万ユニットあたり(PPM: Parts Per Million)の不適合率の各列がレポートに追加されます。
グループ内の比率の検定
尤度比カイ2乗検定を実行して、原因全体にわたる不適合率がグループ内で同じであるかどうかを判定します。「パレート図」プラットフォームの統計的詳細を参照してください。
グループ間の比率の検定
尤度比カイ2乗検定を実行して、各原因の不適合率がグループ全体で同じかどうかを判別します。「パレート図」プラットフォームの統計的詳細を参照してください。
累積パーセント曲線の表示
棒の上にある累積パーセント曲線と、右の縦軸に表示される累積パーセント軸の表示/非表示を切り替えます。
累積パーセント軸の表示
累積パーセント点の表示
累積パーセント曲線上の点の表示/非表示を切り替えます。
累積パーセント点のラベル
累積パーセント曲線上の点に付くラベルの表示/非表示を切り替えます。
累積パーセント曲線の色
累積パーセント曲線の色を変更できます。
原因
サブメニューに、棒に適用するオプションが含まれています。詳しくは、次の[原因]のオプションの節を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』ローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
