公開日: 04/01/2021
パス変数
パス変数は、ディレクトリやファイルへのショートカットです。ディレクトリやファイルへのパス全体を入力する代わりに、スクリプト内でパス変数を使用できます。パス変数は特殊な文字列であり、常に二重引用符で囲んで使用します。
JMPで広く使用される定義済みのパス変数の1つに$SAMPLE_DATAがあります。この変数はJMPまたはJMP Proインストールフォルダ内のサンプルデータのフォルダを指します。次の例は、「Big Class.jmp」サンプルデータテーブルを開きます。
Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
JMPではいくつかのパス変数が定義済みです。次の表は、現在のJMPバージョンの定義をまとめたものです。旧バージョンのJMPの変数はこれとは異なる場合があります。
表6.1 パス変数の定義
変数
パス
ADDIN_HOME(com.your.
addin.id)
指定のアドインが保存されているフォルダを定義します。
アドインビルダーは、指定のアドインを、オペレーティングシステムの種類に基づいて次のフォルダに保存します。
Windows:"¥C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥
Addins¥"
macOS:"/Users/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/Addins/"
たとえば、Convert File Path( "$ADDIN_HOME(com.your.addin.id)は、結果がcom.your.addin.idアドインの場所になります。
アドインを共有ネットワークにインストールするには、Register Addin()関数を使用します。JSLを使ったアドインの登録を参照してください。
ALL_HOME
マシン上のすべてのユーザがアクセスできるフォルダを定義します。
Windows(JMP):"¥C:¥ProgramData¥SAS¥JMP¥<version number>¥"
Windows(JMP Pro):"¥C:¥ProgramData¥SAS¥JMPPro¥<version number>¥"
macOS:"/Library/Application Support/JMP/<version number>/"
ディレクトリが存在するかどうかを確認するには、
Is Directory("$ALL_HOME");スクリプトを実行します。フォルダが存在する場合は、1が戻されます。
DESKTOP
Windows:"¥C:¥Users¥<username>¥Desktop¥"
macOS "/Users/<username>/Desktop/"
DOCUMENTS
Windows:"¥C:/Users¥<username>¥Documents¥"
macOS:"/Users/<username>/Documents/"
DOWNLOADS
Windows:"¥C:¥Users¥<username>¥Downloads¥"
macOS:"/Users/<username>/Downloads/"
GENOMICS_HOME
"¥<JMP Genomicsのインストールディレクトリ>¥"
HOME
Windows(JMP):"¥C:¥Users¥<username>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥<version number>¥"
Windows(JMP Pro):"¥C:¥Users¥<username>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMPPro¥<version number>¥"
macOS:"/Users/<username>/"
JMP_HOME
Windows: C:¥<JMPインストールディレクトリ>
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/JMP.app/Contents/Resources/AddIns/
macOSパスは、アドインがインストールされている場合にのみ存在します。
SAMPLE_APPS
Windows: C:¥<JMPインストールディレクトリ>¥Samples¥Apps¥"
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/Samples/Apps/"
SAMPLE_DASHBOARDS
Windows: C:¥<JMPインストールディレクトリ>¥Samples¥Dashboards¥"
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/Samples/Dashboards/"
SAMPLE_DATA
Windows:"¥C:¥<JMP installation directory>¥Samples¥Data¥"
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/Samples/Data/"
SAMPLE_IMAGES
Windows:"¥C:¥<JMP installation directory>¥Samples¥Images¥"
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/Samples/Images/"
SAMPLE_IMPORT_DATA
Windows:"¥C:¥<JMP installation directory>¥Samples¥Import Data¥"
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/Samples/Import Data/"
SAMPLE_PROJECTS
Windows:"¥C:¥<JMP installation directory>¥Samples¥Projects¥"
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/Samples/Projects/"
SAMPLE_SCRIPTS
Windows:"¥C:¥<JMP installation directory>¥Samples¥Scripts¥"
macOS:"/Library/Application Support/<JMP installation directory>/Samples/Scripts/"
TEMP
Windows:"¥C:¥Users¥<username>¥AppData¥Local/Temp¥"
macOS:"/private/var/folders/.../Temporary Items/"
USER_APPDATA
JMP環境設定やメニュー、ホームウィンドウに加えた変更、およびデバッガセッションの設定がここに保存されます。
macOS:"/Users/<username>/Library/Application Support/JMP/<version number>/"
パス変数の定義は、使用しているJMPのバージョンに応じたものとなります。たとえば、JMP 9で作成されたスクリプトであっても、JMP 12で実行した場合は、JMP 12におけるパス変数の定義が使用されます。
パス変数の定義を確認するには、Get Path Variable関数を使用します。
Get Path Variable( "HOME" );
"C:¥Users¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥SAS¥JMP¥15¥"
Set Path Variable()またはGet Path Variable()にはドル記号は指定しません。ただし、スクリプト内で変数を使用する際には、ドル記号を指定する必要があります。
末尾のスラッシュ
パス変数の最後に必ずスラッシュ(または\)を付けてください。次の例では、dtName変数に"Big Class"というルート名が割り当てられています。Open()式は、$SAMPLE_DATAと末尾のスラッシュを評価し、dtNameの値とファイル拡張子の.jmpを付加します。
dtName = "Big Class";
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/" || dtName || ".jmp" );
このパスは、次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥SAS¥JMP¥15¥Samples¥Data¥Big Class.jmp
$SAMPLE_DATAの後にスラッシュがない場合、パスは次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥SAS¥JMP¥15¥Samples¥DataBig Class.jmp
