公開日: 04/01/2021
プロットのオプション
以下のオプションは、T2、Xモデルまでの正規化した距離プロット、2乗予測誤差(SPE)プロット、スコアプロットで使用できます。なお、以下で説明するプロットを選択すると、そのプロットはレポートウィンドウの「工程の診断」セクションに表示されます。
限界の要約を表示
(スコアプロットでは使用できません。)管理限界と要約データの表示/非表示を切り替えます。この要約表は、グラフの下に表示されます。
寄与度ヒートマップ
データ行ごとの変数の寄与度を示すヒートマップの表示/非表示を切り替えます。
寄与率ヒートマップ
変数の寄与率を示すヒートマップの表示/非表示を切り替えます。変数の寄与率は、各データ行において、全変数に占める各変数の寄与の割合として表現されます。
選択したデータ行の寄与度プロット
(1つ以上の点が選択されている場合にのみ使用可能です。)選択された各データ行に対し、変数の寄与度を示す棒グラフの表示/非表示を切り替えます。
選択したデータ行の寄与率プロット
(1つ以上の点が選択されている場合にのみ使用可能です。)選択された各データ行に対し、個々の変数の寄与率を示す棒グラフの表示/非表示を切り替えます。寄与率は、各データ行において、全変数の値に占める各変数の寄与の割合として表現されます。
選択したデータ行の平均寄与率プロット
(2つ以上の点が選択されている場合にのみ使用可能です。)変数の寄与率の、選択された各データ行における平均を示す棒グラフの表示/非表示を切り替える。
注: 寄与プロットの棒グラフは、データ値または平均値が3シグマの基準を超えている場合に赤、それ以外の場合に緑に色づけされます。
寄与度プロットには、以下のオプションがあります。
棒を並べ替える
最大の寄与度から最小の寄与度までの順番に、棒を並べ替えます。
棒にラベルをつける
値もしくは列名のラベルを棒につけます。または、棒からラベルを削除します(「ラベルなし」)。
選択した項目の管理図
選択した列の管理図の表示/非表示を切り替えます。
プロットの削除
プロットをレポートウィンドウから削除します。
選択したデータ行の正規化したスコアプロット
(1つ以上の点が選択されている場合に、スコアプロットでのみ使用可能です。)選択した各データ行の、正規化したスコアの棒グラフの表示/非表示を切り替えます。
楕円の大きさ
(2つの成分のあるスコアプロットでのみ使用可能です。)指定した大きさの楕円を、スコアプロットに追加します。楕円は、履歴データから計算されています。フェーズIとフェーズIIの両方のデータがある場合は、各フェーズごとに楕円が描かれ、フェーズIIに対する楕円は点線で描かれます。
点をつなぐ
(スコアプロットでのみ使用可能です。)スコアプロット内のデータ点を接続します。
列の保存
各プロットに対して、値をデータテーブルに保存するための3つのオプションがあります。
値の保存
値(T2、Xモデルまでの正規化した距離、SPE、またはスコア)をデータテーブルの新しい列に保存します。
寄与度を保存
寄与度をデータテーブルの新しい列に保存します。
寄与率の保存
寄与率をデータテーブルの新しい列に保存します。
