グラフビルダーの赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションを含むメニューが開きます。
設定パネルの表示
プラットフォームのボタン、「列の選択」ボックス、ドロップゾーンの枠の表示/非表示を切り替えます。
凡例の表示
色の表示/非表示を切り替えます。
凡例の位置
凡例の位置を設定します。デフォルトでは、凡例はグラフの右側に表示されます。表示位置を「下」にした場合、凡例はグラフの下に中央揃えで表示されます。凡例の各アイテムは、縦ではなく横に並べられます。または、グラフ内の左側または右側に凡例を配置することも可能です。
凡例の設定
ウィンドウが開き、凡例のタイトル、フォント、タイトルの位置などを変更することができます。
色の設定
以下のオプションがあります。
連続変数のカラーテーマ
連続変数のカラーテーマを選択します。
カテゴリカル変数のカラーテーマ
カテゴリカル変数のカラーテーマを選択します。
注: カラーテーマの詳細については、『JMPの使用法』のカラーテーマの作成を参照してください。
広い塗りつぶしを薄くする
円、ツリーマップ、モザイク図など、大きな領域を塗りつぶす要素の色を薄くします。
水準に行の色を適用する
水準ごとに異なる色が割り当てられている場合、それらの色を凡例の水準の色に使用します。
タイトルの表示
グラフのタイトルの表示/非表示を切り替えます。タイトルを右クリックすると、タイトルの配置や幅を変更できます。
サブタイトルの表示
グラフのサブタイトルの表示/非表示を切り替えます。タイトルを右クリックすると、タイトルの配置や幅を変更できます。
フッタの表示
フッタの表示/非表示を切り替えます。フッタには、地図シェープで除外されている地域、誤差バーや度数についてのメモ、Where節といった情報が表示されます。
スケールの固定
データ自体やフィルタ設定を変更したときに、軸のスケールやグラデーションの凡例のスケールが自動的に調整されるのを防ぎます。
誤差バーのオフセット
重ね合わせの誤差バーのオフセットを調整します。
各ページの軸をリンク
「ページ」ゾーンにドロップしたByグループ変数の水準間で、グラフの軸のスケールをリンクまたはリンク解除します。
ウィンドウに合わせて伸縮
JMPウィンドウのサイズを変更したときに、グラフのサイズも変更するかどうかを決定します。デフォルト設定は[自動]です。通常、他のコンテンツとウィンドウを共有している場合以外、または「ページ」ゾーンに変数が追加されている場合は、[オン]に設定します。常にグラフをウィンドウに合わせるには、この設定を[オン]のままにしておきます。グラフの縦横比を維持することもできます。グラフのサイズが変更されないようにするには、この設定を[オフ]に変更します。
標本抽出
データから無作為抽出した一部の標本を使うことで、グラフ作成の処理速度を速くします。標本サイズとして0またはデータテーブルの行数以上が指定された場合は、すべての行が使用されます。
グラフ間のスペース
グラフパネル間のスペースを設定します。
欠測値のカテゴリを含める
カテゴリカル変数の欠測値を1つのカテゴリとしてグラフに表示します。
α水準の設定
信頼区間のグラフおよび統計量で使用するα水準を設定できます。
分析の起動
グラフ上の変数にすでに役割を割り当てた状態で「モデルのあてはめ」プラットフォームを開きます。変数が1つしか指定されていない場合は、「一変量の分布」プラットフォームが起動されます。
データテーブルに出力
結果のグラフを含む新しいデータテーブルを作成します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ、[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
