公開日: 04/01/2021
行の属性関数
As Row State(i)
説明
整数iを、行属性に変換する。
戻り値
指定された整数iに対応した行属性
引数
i
整数。
Color Of(rowstate)
説明
色番号を戻すか、設定する。
戻り値
行の属性(rowstate)の色番号
引数
rowstate
行の属性。
5行目に赤を割り当てます。
Color Of( Rowstate( 5) ) = 3
Color State(i)
説明
色番号をiとする行属性を戻す。
戻り値
行の属性
引数
i
JMPの色番号。
Combine States(rowstate, rowstate, ...)
説明
複数の行属性を組み合わせる。
戻り値
組み合わせた行属性
引数
rowstate
2つ以上の行属性。
Excluded(rowstate)
説明
「除外する/除外しない」の状態(1または0)を戻すか、もしくは設定する。
戻り値
除外の属性(0または1)
引数
rowstate
1つ以上の行属性。
Excluded State(num)
説明
除外の状態を指定された数値(num)に設定した行属性を戻す。
Hidden(rowstate)
説明
「表示しない/再表示」の状態(1または0)を戻す、もしくは、設定する。
Hidden State(num)
説明
非表示の状態を指定された数値(num)に設定した行属性を戻す。
Hue State(num)
説明
色相の状態を指定された数値(num)に設定した行属性を戻す。
Labeled(rowstate)
説明
「ラベルあり/ラベルなし」の状態(1または0)を戻す、もしくは設定する。
Labeled State(num)
説明
ラベルの状態を指定された数値(num)に設定した行属性を戻す。
Marker Of(rowstate)
説明
行の属性のマーカーインデックスを戻すか、設定する。
Marker State(num)
説明
マーカーの状態を指定された数値(num)に設定した行属性を戻す。
Row State(<dt,> <n>)
説明
アクティブな行またはn行目において、初期値と異なる状態にある行属性を戻す。
引数
dt
(オプション)位置指定引数。データテーブルへの参照。この引数が割り当ての形式をとらない場合は、データテーブルの式とみなされます。
n
行番号。
次の例は、データテーブル参照を作成し、「Big Class.jmp」の1行目の行の属性を戻します。
dt1 = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
dt2 = Open( "$SAMPLE_DATA/San Francisco Crime.jmp" );
Row State( dt1, 1 );
Selected(rowstate)
説明
選択されている状態なのか、選択されていない状態なのか(1または0)を戻す、もしくは設定する。
Selected State(num)
説明
選択の状態を指定された数値(num)に設定した行属性を戻す。
Shade State(num)
説明
濃淡の状態を指定された数値(num)に設定した行属性を戻す。
