JMPのマニュアルで取り上げる例は、すべてサンプルデータを使用しています。サンプルデータディレクトリを開くには、[ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択します。
サンプルデータテーブルを文字コード順に並べた一覧を表示する、またはカテゴリごとにサンプルデータを表示するには、[ヘルプ]>[サンプルデータ]を選択します。
サンプルデータテーブルは次のディレクトリにインストールされています。
Windowsの場合: C:\Program Files\SAS\JMP\15\Samples\Data
macOSの場合: \Library\Application Support\JMP\15\Samples\Data
JMP Proでは、サンプルデータが(JMPではなく)JMPPROディレクトリにインストールされています。
[ヘルプ]>[サンプルデータ]を選択して呼び出されるウィンドウの「教育用」セクションには、教育用のサンプルが用意されています。https://jmp.com/toolsには教育用のアドインなどが用意されています。
