「要約プロット」は、以下の3つのセクションから構成されます。
• 1つ目は、コンセンサス主成分分析(consensus principal component analysis)の固有値です。各成分によって説明される分散の累積割合に関するプロットも表示されます。「コンセンサス主成分分析」とは、複数のブロックに共通の主成分を求めるための主成分分析であり、重み付けた部分テーブルをまとめ、データ全体に主成分分析したものです。
• 「要約プロット」の中央には、各データ行(各商品)に対する主成分スコアがプロットされています。カテゴリカルな追加変数を使用した場合は、その追加変数の水準がラベル付きマーカーで示されます。このプロットで近くに配置されている商品は、類似していると見なすことができます。
• 「要約プロット」の右には、主成分負荷量プロットが表示されます。この主成分負荷量は、ブロックごとに色分けされています。
ヒント: また、主成分負荷量プロットの凡例をクリックすると、該当するブロックが強調表示されます。
次元の選択
スコアプロットと負荷量プロットの次元を変更します。1つ目は横軸の次元を、2つ目は縦軸の次元をそれぞれ変更します。
