グラフ機能 > 三角図 > 「三角図」プラットフォームのオプション
公開日: 04/01/2021
「三角図」プラットフォームのオプション
「三角図」の赤い三角ボタンのメニューには、プロットを調整するためのオプションがあります。
注: より詳細なオプションを表示するには、プロットを右クリックします。
制約の表示
プロット上での制約の表示/非表示を切り替えます。デフォルトでは制約が表示されます。
等高線間を塗りつぶす
プロットで等高線の計算式が指定されているときに、等高線の間を塗りつぶすことができます。[線のみ]、[上を塗りつぶす]、[下を塗りつぶす]のオプションがあります。デフォルトでは線だけが表示されています。
カラーテーマ
カラーテーマを選択できます。デフォルトのプロットは、[青-> グレー-> 赤]のカラーテーマを使っています。
点の表示
プロットの点の表示/非表示を切り替えます。デフォルトでは点が表示されます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』のローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
