公開日: 04/01/2021
繰り返し誤差の比較
[繰り返し誤差の比較]オプションを選択すると、「分散の平均分析」または「範囲の平均分析」のグラフが作成されます。このグラフは、繰り返し誤差のばらつきに、測定者間で差があるかどうかを示しています。このグラフで、たとえば、各測定者において、測定のばらつきが違っているかどうかを調べることができます。「範囲の平均分析」グラフは、分散成分が範囲により推定されている場合に表示されます。
平均分析の赤い三角ボタンのメニューに表示されるオプションについては、バイアスの比較を参照してください。
分散に対する平均分析については、分散成分を参照してください。
