データフィルタでは、さまざまな方法によって、一部分のデータだけを選択できます。データの様々なサブセット(一部分)を対話的に選択し、これらのサブセットをプロット上で非表示にしたり、分析から除外したりできます。
1. [行]>[データフィルタ]を選びます。
ヒント: メインのデータフィルタのほか、プラットフォームレポート内でローカルのデータフィルタを適用することも可能です。レポートで、ツールバーにあるローカルデータフィルタアイコン()をクリックするか、赤い三角ボタンのメニューから[ローカルデータフィルタ]を選択します。詳細については、ローカルデータフィルタを参照してください。
図9.7 最初に表示される「データフィルタ」ウィンドウ
2. フィルタとして使用する列を選択し、[追加]をクリックします。
注:
• 「データフィルタ」ウィンドウを閉じたときに現在の行属性を復元する場合は、[現在の行属性を記憶し復元]チェックボックスをオンにします。
• 列の数が多すぎてリストが長くなる場合は、リスト内の列の並べ替え、表示/非表示の切り替え、または検索が可能です。「フィルタ列の追加」の赤い三角ボタンのメニューから該当するオプションを選択してください。検索を絞り込む方法については、検索フィルタのオプションを参照してください。
• デフォルトでは、「データフィルタ」ウィンドウはデータテーブルの手前に表示されます。この動作を次の手順で一時的に変更、または常に変更した状態にすることが可能です。
– 一時的に変更する場合は、「データフィルタ」の赤い三角ボタンのメニューで[常に手前に表示]オプションの選択を解除します。
– 変更したままで使用する場合は、[ファイル]>[環境設定]>[テーブル]で、[データフィルタウィンドウを常に手前に表示]チェックボックスをオフにします。
