公開日: 04/01/2021
ツリーマップウィンドウ
「ツリーマップ」ウィンドウ
ヒント: ツリーマップ上でズームするには、虫めがねツールを使うか、Zキーを押します。
ツリーマップのセルには、次のような特徴があります。
カテゴリのラベルがセルに表示されます。カテゴリは1つまたは2つ指定できます。ラベルの表示/非表示は[ラベルの表示]オプションで切り替えます。ツリーマップの右クリックメニューを参照してください。
セルのサイズは、次のいずれかによって決まります。
[サイズ]変数を指定した場合は、その変数。
[サイズ]変数を指定しなかった場合は、カテゴリの度数。
セルの色は、次のいずれかによって決まります。
連続量の変数を指定した場合、連続変数のカラーテーマで設定されている色が使用されます。デフォルトのカラーテーマは[青-> グレー-> 赤]です。各値の色は、全行の平均の値を基準に決められます。最も低い値は青色、最も高い値は赤色で表示されます。変数の値範囲の両端で色が最も濃くなり、平均に近い水準は色が薄くなります。
カテゴリカル変数の場合は、カテゴリカル変数のカラーテーマで設定されている色が使用されます。デフォルトのカラーテーマは[JMP標準]です。
[色分け]を指定しなかった場合は、カラーパレットから順に色が割り当てられます。
[値の色]列プロパティを使って列に色を割り当てた場合は、そのプロパティによってカテゴリの色が決まります。
セルの順序は、次のいずれかによって決まります。
[順序]変数を指定した場合は、その変数。
[順序]変数を指定しなかった場合は、デフォルトで左上から右下へ文字コード順。
