予測モデルおよび発展的なモデル > 時系列予測 > 「時系列予測」プラットフォームのオプション
公開日: 04/01/2021
「時系列予測」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
レポートのオプション
(モデルをあてはめた後にのみ有効になります。)以下のレポートに関するオプションがあります。
予測区間の水準を設定
予測区間の水準を変更できます。個々のモデルレポートが自動的に更新されます。
将来予測する期数を設定
何期先を予測するのかを変更できます。個々のモデルレポートが自動的に更新されます。
検証データの期数を設定
検証セットの期間を変更できます。個々のモデルレポートが自動的に更新されます。
結果の保存
(モデルをあてはめた後にのみ有効になります。)予測の結果を「予測」という名前の別のデータテーブルに保存します。「予測」データテーブルには、元のデータテーブルと同じレイアウトと形式が使われます。NHoldoutで検証セットが指定された場合は、検証データからの実際の値と予測の結果を保存する追加のデータテーブルが生成されます。このテーブルを使って、別のタイプの誤差推定を計算できます。
「保存のオプション」には、以下の追加の保存オプションが表示されます。
予測区間の保存
予測区間の下限と上限を「予測」データテーブルの列として保存します。
1期先予測の保存
1期先の予測と予測の結果を積み重ね、別のデータテーブルに保存します。
原系列の保存
原系列と予測の結果を積み重ね、別のデータテーブルに保存します。
予測結果を元のデータテーブルに保存
結果を元のデータテーブルの新しい列に保存します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』ローカルデータフィルタ[やり直し]メニュー、および[スクリプトの保存]メニューを参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By変数の全水準に対するレポートを再現するスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
