公開日: 04/01/2021
HTML 5
Webレポート
webreport<<Publish(<Add Image(...)>, <Add Report(...)>, <Add Reports(...)>, <Public(Boolean)>, <Index(...), <User Name(...)>, <Password(...)|password function)>, <Prompt("IfNeeded"|"Always"|"Never")>, <URL(...)>, <Publish Data(Boolean)>, Replace(<id>, Prompt("IfNeeded"|"Always"|"Never"))>)
説明
WebレポートをJMPサーバーに発行する。
戻り値
処理が成功したときは、発行されたレポートのURL。
オプションの引数
Add Image
インデックスページの冒頭にイメージを挿入する。有効な形式は、"png""bmp""jpeg""jpg""tiff""tif"です。TitleDescriptionはオプションです。Titleはイメージの上、Descriptionはイメージの下に表示されます。File(filepath)、または引用符付きの文字列を使用してください。以下はその例です。
webrpt << Add Image( File( "C:\Users\Public\JMP\Projects\WebJMP\atlas.jpg" ), Title( "Atlas" ), Description( "Holding up the world as always." ) );
Add Report
Webレポート内に、発行するレポートを追加する。
Public(Boolean)
レポートが公開されるかどうかを指定する。デフォルトではレポートは非公開です。
Index
複数のレポートを含むインデックスページの名前。説明文を指定することもできます。
User Name
JMPサーバーに登録されているユーザ名を指定する。
Password
ユーザのパスワードを指定する。パスワード関数を定義することもできます。
Prompt
サーバーのURL、ユーザ名、パスワードを入力するためのウィンドウを表示する。
URL
公開先の場所。
データをHTMLに含める。レポートに含まれるイメージは、インタラクティブではなく静的です。公開レポートでは、データを共有したくない場合もあるでしょう。
Replace
レポートを置換する。そのページが表示されているブラウザのアドレスフィールドからURLを取得する。
