品質と工程 > 加重移動平均管理図 > 加重移動平均管理図のレポート
公開日: 04/01/2021
加重移動平均管理図のレポート
UWMA管理図およびEWMA管理図のプラットフォームから作成される管理図は、工程が統計的管理状態にあるかどうかを判断する材料になります。レポートの内容は、選択した管理図の種類によって異なります。データを追加するたび、またはデータテーブルを変更するたびに、加重移動平均管理図は動的に更新されます。
加重移動平均管理図には、次のような特徴があります。
管理図上の各点は、個々の測定値または要約統計量を示します。
サブグループは、工程の群変動をできるだけ精確に捉えられるよう、合理的に設定されている必要があります。
管理図の縦軸は、要約統計量と同じ単位となっています。
管理図の横軸は、標本のサブグループを表す時間軸です。時間の経過に沿って工程を観察することは、工程が変化しているかどうかを評価する上で重要です。
緑の線は中心線で、データの平均を示します。中心線は、工程が統計的管理状態にあるときの要約統計量の平均値(期待値)を示します。本来、測定値は中心線の両側に等しく分布します。そうでない場合は、工程平均が変化している証拠と考えられます。
2本の赤い線は、上側管理限界(UCL; Upper Control Limit)と下側管理限界(LCL; Lower Control Limit)です。工程が統計的管理状態にあるときに要約統計量が変動すると思われる範囲を示します。工程変動が一般原因によるものだけである場合、すべての点が管理限界内にランダムに分布します。
管理限界の外に点がある場合は、特殊原因による変動があると考えられます。
各プラットフォームで作成された管理図は、データテーブルに新しいデータが追加された場合、リアルタイムで更新されます。
加重移動平均管理図に特殊原因による変動が見られ、それが工程の劣化によるものである場合は、適切に対処し、工程を統計的管理状態に戻す必要があります。異常な変動が工程の改善を表している場合は、その原因を詳しく調べ、それを意識的に工程に組み込むと良いでしょう。
横軸上および縦軸上をダブルクリックすると、該当する「軸の指定」ウィンドウが開き、軸上に表示されるラベルの形式、軸の範囲、目盛りの数、グリッド線、参照線などを指定することができます。
