JMP Liveヘルプ
JMPでデータを可視化し、
JMP Liveで分析を共有しましょう。投稿を見る人は、JMPのインタラクティブな機能を使ってデータを探索することができます。以下のトピックについて詳しく解説します。
JMPのグラフやレポートの発行
JMP Liveに投稿することができます。JMPでグラフやレポートを作成し、
図1.1 JMP Live 投稿のサムネール
各アイコンには次のような意味があります。
この投稿はプライベートである(本人しか閲覧できない)
この投稿はすべての人と共有されている
この投稿はグループと共有されている
この投稿は注目の投稿である(管理者が設定)
この投稿はフォルダ形式で、複数のレポートを含んでいる可能性がある
この投稿の閲覧数
この投稿へのユーザコメントの数
この投稿はブックマークしていない
この投稿はブックマークされている
図1.2 JMP Live の投稿例
ヒント: キーボードを使って JMP Liveの中をナビゲートするには、TabキーとEnterキーを使います。
投稿では、次のような操作ができます。
投稿を開く
投稿は、[マイダッシュボード]と[すべての投稿]に表示されます。
マイダッシュボード: 次のタイプの投稿を含みます。
自分の投稿
フォローしている人の投稿
所属しているグループに公開された投稿
ブックマーク: ブックマークした投稿を含みます。
すべての投稿: [マイダッシュボード]の投稿と公開されている投稿(すべてのユーザと共有)をすべて含みます。
クリックすると、投稿が開きます。投稿が1件しかない場合は、それが開きます。フォルダに複数の投稿が入っている場合は、フォルダをクリックして開き、見たい投稿を選んでクリックします。フォルダ内では、ナビゲーションアイコンを使って、1つ前、1つ後ろ、最初、または最後の投稿に移動できます。
データ値または説明を表示する
グラフまたはレポートで、データ点にカーソルを置いたり、データ点をタップしたりすると、その値や説明が表示されます。
注: レポートやグラフを開閉するには、タイトルの右側にある矢印をクリックまたはタップします。
図1.3 データ点の値を見る
図1.4 P値の説明を見る
データを選択する
グラフでデータ(点や棒など)を選択する方法は、コンピュータを使用しているか、携帯デバイスを使用しているかによって異なります。デフォルトでは、1つのデータ点が選択されます。複数のデータ点を選択したい場合は:
コンピュータでは、Shiftキーを押しながらデータ点を選択します。
携帯デバイスでは、複数選択アイコンをタップしてからデータ点を選択します。
コンピュータの場合
携帯デバイスの場合
1つのデータ点を選択または選択解除する
データ点をクリックします。
複数のデータ点を選択または選択解除する
Shiftキーを押しながら複数のデータ点をクリックします。
1つのデータ点の値を確認する
1つのデータ点にカーソルを置きます。
ドラッグしてデータ点を選択する
クリックし、データ点を取り囲むようにドラッグして長方形を描きます。長方形を移動するには、長方形の中心をクリックしてドラッグします。サイズを変更するには、長方形の角をドラッグします。
データのリンクを見る
JMPレポートに複数のグラフが含まれている場合、すべてのグラフのデータはリンクされています。このため、選択されたデータは、すべてのグラフで強調表示されます。
図1.5 リンクされたグラフでデータを選択
この例は、一番上のヒストグラムで棒を選択したものです。対応する行が散布図ともう一つのヒストグラムでも強調表示されています。
データを除外および非表示にする
選択したデータを、レポートの計算から除外し、グラフに表示されないようにすることができます。レポートやグラフは自動的に更新されます。
図1.6 レポートのメニューオプション
データを除外し、非表示にするには、右側の[より詳細]
メニューのオプションを使用します。
注: レポートにローカルデータフィルタが含まれる場合、データのフィルタリングはローカルデータフィルタで行えるため、これらのオプションのほとんどは表示されません。
選択されている行を非表示かつ除外: 選択されているデータを除外し、非表示にします。
すべての行を表示かつ含める: データの除外および非表示を解除します。
選択行の逆転: 現在選択されている行の選択を解除し、選択されていない行を選択します。
その他のレポートオプション
レポートの[詳細]メニューには、次のようなオプションもあります。
ログメッセージの表示: サーバーからのメッセージや、クライアントの予期しない状態を表示します。
テーマ: ページの外観を変更します。テーマを変更するを参照してください。
シェア: (スモールブラウザやモバイルブラウザのみに表示。それ以外のブラウザでは、ツールバーに[シェア]アイコン
ブックマーク/ブックマークを外す: (スモールブラウザやモバイルブラウザのみに表示。それ以外のブラウザでは、ツールバーに[ブックマーク]アイコン
投稿の削除:(自分の投稿にのみ、または管理者に対してのみ表示されます。)投稿を削除します。投稿を削除するを参照してください。
不適切であることを示すフラグ: 投稿に不適切であることを示すフラグを付けます。投稿またはユーザにフラグを付けるを参照してください。
データをフィルタリングする
元のJMPレポートにローカルデータフィルタが含まれていた場合は、そのフィルタを使って特定の条件に合うデータのみを表示させることができます。
図1.7 データのフィルタリング
この例では、フィルタによって年齢が12~14歳で身長が51~63インチの女性だけが表示されています。
ローカルデータフィルタのオプション
条件付きフィルタリング
ローカルデータフィルタのオプションを条件付けし、次の列フィルタのカテゴリが選択されているカテゴリ内のものに限定されます。詳細については、『JMPの使用法』を参照してください。
メモ: 複数のORグループがある場合や列が階層構造でない場合、このオプションは表示されません。
フィルタの逆転
フィルタの選択を逆転します。
フィルタされた行をグラフで選択
フィルタされたすべての行をグラフ内で選択します。
フィルタされた行をグラフに表示
フィルタされたすべての行をグラフに表示します。
フィルタされた行を計算に含める
フィルタされた行だけがレポートの計算に含められます。
グラフの変更
図1.8 マーカーサイズの変更
このメニューのオプションは、グラフの種類やJMPプラットフォームによって異なります。たとえば、
散布図では、マーカーのサイズを変更できます。
プロファイルでは、表示を元の状態にリセットしたり、応答がすべて含まれるように縦軸のスケールを自動調整できます。
データフィルタでは、フィルタの方法を指定できます。
バブルプロットでは、バブルの表示方法を変更できます。
テーマを変更する
ページの外観を変更するには、右上にある[より詳細]
>[テーマ]をクリックします。
図1.9 ページのテーマの変更
投稿の編集または詳細の表示
作成した投稿のタイトルや説明、共有設定などを変更するには:
投稿のサムネールから[より詳細]
投稿内で[詳細]
ヒント: レポートの説明にWebサイトのリンクを加える場合、次のようなHTMLタグを使用できます: <a href= "target">、<b>、<em>、<i>、<strong>、<u>
他の人の投稿に関する詳細を表示するには:
サムネールから[より詳細]
他の人の投稿内で[詳細]
発行の詳細やコメントが表示されます。分析の元となったデータテーブルのダウンロードや、レポートを再現するJSLスクリプトのコピーもできます。
注: 投稿時の設定により、関連するデータテーブルやJSLスクリプトが表示されないこともあります。
図1.10 投稿の詳細を編集
投稿にコメントを加える
JMP Live
を見るとわかります。
では、個々の投稿や複数の投稿を含むフォルダにコメントを加えることができます。投稿にユーザコメントがいくつあるかは、サムネールの[コメント]アイコン
注: ユーザコメントに加え、主にシステム的な情報で構成されるシステムコメントが表示される場合もあります。システムコメントは、コメントの数に含まれません。
投稿またはフォルダにコメントを加えるか、またはコメントを見るには、次の手順に従います。
投稿またはフォルダをクリックして開きます。
注: フォルダの場合は、個々の投稿ではなく、フォルダ全体にコメントすることになります。
既存のコメントが表示されます。
[ここにコメントを書いてください]とあるボックスをクリックし、新しいコメントを入力します。既存のコメントに返信するには、[返信]をクリックし、コメントを入力します。
ヒント: テキストだけでなく、太字(<b>または<strong>)、斜体(<i>または<em>)、書式設定済み(<pre>)、下線(<u>)といった基本的なHTMLタグを使用できます。見出し(#、##など)や太字(**text**)、斜体(*text*)などのマークダウンも使用できます。
[送信]をクリックします。
(オプション)コメントを編集または削除するには、[より詳細]
自分の投稿について、誰かがコメントを追加、削除、返信した場合は、通知が届きます(コメントの通知をオフにしていない場合)。
投稿をブックマークする
JMP Live
で単独の投稿や、複数の投稿を含むフォルダに簡単にアクセスしたい場合は、ブックマークすることができます。
注: フォルダの場合は、個々の投稿ではなくフォルダ全体にブックマークします。
単独の投稿やフォルダをブックマークするには、[ブックマーク]
または
>[ブックマーク]をクリックします。ブックマークした投稿やフォルダをすべて表示するには、上部にある[ブックマーク]をクリックします。
図1.11 「ブックマーク」ページ
ヒント: 「ブックマーク」ページでは、更新された投稿の日時の隣に緑色の丸印が表示されます。投稿を閲覧すると、緑色の丸印は消えます。
投稿を削除する
自分の投稿を削除するには:
投稿のサムネールから、[より詳細]
図1.12 投稿から、[より詳細]
>[投稿の削除]をクリックします。投稿のページで投稿を削除
投稿を共有する
JMPで投稿を作成する際、どのように共有するかを選択します。投稿は、プライベートにしておくか、誰でも見られるように公開するか、特定のグループと共有することができます。共有の設定は
JMP Liveで変更できます。投稿の共有設定の変更
投稿を開きます。
[詳細]
[共有相手]の隣で[編集]
オプションを選択します。
ヒント: 投稿の共有を停止するには、オプションを[自分のみ]に設定します。グループとの共有は、投稿のサムネールから
>[グループとの共有を停止]をクリックすることで簡単に停止できます。
[保存]をクリックします。
ソーシャルメディアでの投稿の共有
ソーシャルメディアで、またはリンクを使って投稿を共有するには、[共有]
または
>[共有]をクリックします。
投稿は、次のような方法で共有できます。
ソーシャルメディア(Facebook、Twitter、LinkedInなど)
注: これらのオプションは、管理者が無効にした場合は表示されません。
リンクをメールで送信
リンクのコピー
組み込んだHTMLコードのコピー(Webページ用)
図1.13 共有オプション
注: 自分の投稿で、共有設定をプライベート(自分しか見られない)にしてある場合は、これらのオプションの一部が表示されません。投稿をすべての人と共有すると、すべてのオプションが表示されます。
投稿またはユーザにフラグを付ける
ある投稿またはユーザプロファイルの内容が不適切だと感じた場合は、管理者に知らせるためにフラグを付けることができます。
次のいずれかを実行します。
投稿にフラグを付ける: 投稿のサムネールで、[より詳細]
ユーザプロファイルにフラグを付ける: ユーザプロファイルで、[より詳細]
(オプション)問題点を説明するコメントを追加します。
[送信]をクリックします。
投稿またはユーザプロファイルにフラグを付けると、次のような手続きが行われます。
JMP Live
の管理者が、該当する投稿について、フラグを外すか、投稿を非表示にするか、投稿を削除するかを決定します。ユーザプロファイルの場合は、フラグを外すか、ユーザプロファイルを非表示にするかを決定します。 |
フラグの付いた投稿が非表示になった場合や削除された場合、またはフラグの付いたユーザプロファイルが非表示になった場合や削除された場合は、その投稿またはユーザプロファイルのオーナーに通知が届きます(フラグに関する通知をオーナーがオフにしていない場合)。非表示になった投稿やユーザプロファイルについては、オーナーが問題を修正し、管理者に知らせることができます。管理者は、修正を承認した上で投稿またはユーザプロファイルを元に戻します。
通知を管理する
JMP Live
では、設定を通じて、次のようなときに通知を受けることができます。
誰か新しい人が自分のフォローを開始した
自分の投稿に誰かがコメントした、コメントを削除した、コメントに返信した
自分がブックマークしている投稿が更新された
グループへの参加リクエストが承認または拒否された、自分がグループに加わった、または除外された
自分が管理者であるクローズドグループに、誰かが参加をリクエストした
自分の投稿またはユーザプロファイルに誰かがフラグを付けた
自分の投稿または投稿が含まれているフォルダを管理者が削除した、または自分の投稿がグループから削除された
通知を表示するには、[通知]
をクリックします。ここでは、次のいずれかを実行します。
通知をクリックして新しい通知を確認します。たとえば、自分の投稿に誰かがコメントした場合は、投稿が開き、コメントが表示されます。
[すべてを表示]をクリックすると、大きなウィンドウにすべての通知が表示されます。ここでは、次のいずれかを実行します。
[すべてに既読マークを付ける]
[すべてをクリア]
[より詳細]
[設定]
通知の設定を管理
「通知の管理」ページでは、受け取る通知のタイプや、メールでの通知の頻度を設定できます。
特定のタイプの通知の受信を停止する: [オフ]をクリックします。
[JMP Liveで]の列で |
メールでの通知の受信頻度を変更する: [メール]の列で時間間隔を選択します。
図1.14 JMP Liveの通知設定の例
ユーザや投稿、グループを検索する
JMP Live
では、次のような検索が可能です。
JMP Live
全体で検索する場合は、右上にある検索ボックスに名前またはキーワードを入力します。 |
「ホーム」ページで投稿をフィルタリングするには、[フィルタ]
図1.15 検索オプション(JMP LiveおよびJMP Public)
検索をフィルタリングする
フィルタを使用するには、どこを検索するかによって[ホーム]>[マイダッシュボード]、[ブックマーク]、[すべての投稿]のいずれかに移動します。
あるユーザまたはグループのすべての投稿を検索するには、[ユーザの検索]ボックスにユーザ名を入力するか、[グループの検索]ボックスにグループ名を入力します。入力の途中で候補が表示されます。
投稿のタイトルに含まれるキーワードで検索するには、[テキストの検索]ボックスに単語を入力します。
日付を指定して検索を絞り込むことができます。
検索をクリアするには、ユーザ名またはグループ名の隣の[x]をクリックするか、[フィルタのクリア]をクリックして該当するフィールドをクリアします。
他のユーザをフォローする
他のユーザをフォローすると、その人の投稿がダッシュボードに表示されます。
図1.16 他のユーザをフォローする
他のユーザをフォローするには、次のいずれかを行います。
検索結果の中で、該当するユーザ名の隣にある[フォロー]
ユーザ名をクリックしてユーザプロファイルに移動し、[フォロー]をクリックします。
プロファイルを編集する
右上にある自分のユーザアイコンをクリックし、[マイプロファイル]を選択します。
[編集]をクリックします。
自分の写真や表示名、環境設定の言語を変更できます。認証方法によっては、パスワードの変更も可能です。
JSLを使用してJMP Liveレポートを作成し、発行するには、APIキーが必要です。[APIキーの作成]をクリックし、キーをメモします。詳細については、[APIキーの取得]を参照してください。
[保存]をクリックします。
JMP Liveのグループ
JMP Liveのグループには、以下のようなタイプがあります。
個人グループ: 個人グループは、ユーザや管理者が作成できます。個人グループとその投稿は、グループのメンバーだけが見ることができます。個人グループでは、その作成者、またはグループの管理者として指定されたメンバーがオーナーとなります。
オープングループ、クローズドグループ、非表示のグループ: これらのグループは、管理者のみが作成できます。
オープングループ: 誰もが検索し、参加し、投稿やメンバーを見ることができます。
クローズドグループ: 誰もが検索できますが、メンバー以外の人が投稿やメンバーを見ることはできません。誰もがグループへの参加をリクエストできます。
非表示のグループ: メンバーだけがグループを検索し、投稿やメンバーを見ることができます。
「グループ」ページには、「マイグループ」または「すべてのグループ」が表示されます。
「マイグループ」: 自分が参加しているすべてのグループが表示されます。
「すべてのグループ」: 自分が参加しているすべてのグループと、参加できるオープングループおよびクローズドグループが表示されます。
[すべてのタイプ]メニューでグループのタイプ別にフィルタリングすることもできます。
図1.17 「マイグループ」ページ
グループに誰かを追加すると、その人はそのまま自動的にメンバーとなります。その人は、[参加済み]ボタンの上にカーソルを置き、[脱退]をクリックしてグループを離れることができます。
JMP Liveグループを作成する
[グループ]をクリックします。
[グループの作成]をクリックします。
図1.18 新しいユーザグループの作成
グループに名前を付けます。
(オプション)グループの説明を追加します。
[ユーザの検索...]をクリックし、メンバーとして加えるユーザの名前をタイプします。
入力の途中で候補が表示されるので、クリックして追加します。
6.
[作成]をクリックします。
JMP Liveの投稿をグループと共有する
JMPからレポートを発行し、グループと共有することができます。また、JMP Liveで、発行した投稿をグループと共有することもできます。
[ホーム]>[マイダッシュボード]をクリックして自分の投稿を表示します。
共有したい投稿を開きます。
[詳細]
[共有相手]のセクションで[編集]
[グループ]をクリックし、共有相手とするグループを選択します。
ヒント: 自分の投稿についてグループとの共有を停止したい場合は、
をクリックし、停止したい共有の相手グループのチェックボックスからマークを外します。
6.
[保存]をクリックします。
投稿は、グループページとメンバーの「ホーム」ページに表示されます。
メンバーを追加する
[グループ]>[マイグループ]をクリックします。
メンバーを追加したいグループのグループ名をクリックします。
[より詳細]
グループに追加するメンバーのユーザ名をタイプします。
[送信]をクリックします。
メンバーを削除する
[グループの管理]をクリックします。
注: このオプションを表示し、メンバーを追加することができるのは、グループの管理者だけです。
(表示名ではなく)削除したいメンバーの名前が含まれている行をクリックします。
[削除]
メンバーのアクセス権を変更する
アクセス権を変更したいメンバーを含んでいるグループ名をクリックします。
[グループの管理]をクリックします。
注: このオプションを表示し、メンバーを削除することができるのは、グループの管理者だけです。
[アクセス権の編集]をクリックします。
チェックボックスを使って以下のようなアクセス権を設定します。
発行できる: メンバーはグループに投稿することができます。
投稿を削除できる: メンバーはグループから投稿を削除できます。削除した投稿は、元のオーナーだけが表示できるようになります。
グループ管理者: メンバーはグループの管理者です。管理者は、グループのメンバーを追加・削除したり、メンバーのアクセス許可を変更したり、グループから投稿を削除したりできます。
6.
[保存]をクリックします。
グループを編集する
編集したいグループの名前をクリックします。
[より詳細]
グループの詳細を更新します。
[保存]をクリックします。
グループを削除する
JMP Live Webページの上部で[グループ]をクリックします。
[マイグループ]に自分が参加しているグループのリストが表示されます。
グループ名をクリックします。
[より詳細]
[OK]をクリックします。
グループを削除しても、そのグループと共有されている投稿は削除されません。
削除したグループのみが共有相手だった投稿は、プライベートな投稿となり、投稿のオーナーのみが表示できるようになります。
他のアクティブなグループとも共有されている投稿は、削除したグループの共有のみが削除されます。
