実験計画(DOE) > タグチ計画 > タグチ計画の作成 > 内側配置計画と外側配置計画を選択
公開日: 11/25/2021
内側配置計画と外側配置計画を選択
「因子の指定」パネルで[続行]をクリックすると、「内側配置計画と外側配置計画を選択」のオプションが表示されます。指定した制御因子に合わせ、内側配置計画の選択肢として1つまたは複数の直交計画が表示されます。計画として一覧に表示されるL型直交計画は、計画に含まれる因子の数や種類に左右されます。
コード化された計画の表示
内側配置計画と外側配置計画の種類を選択した後、内側配置に2水準の因子がある場合は「コード化された計画」が表示されます。
図14.11 8因子のL12計画
Coding for Eight Factor L12 Design
「コード化された計画」は、各実験において因子がどの水準を取っているかをパターンで表します。
