公開日: 11/25/2021
競合原因分析の操作手順
「競合原因分析」レポートにおいて、分析を進めていくには、次の手順に従います。
1. 「競合原因分析」の赤い三角ボタンをクリックし、[タブ形式で結果を表示]を選択すると便利です。
2. [原因ごとの分析]タブを選択します。各故障原因について、それぞれの「寿命の一変量」アウトラインを見て、どの確率分布のあてはまりがよいのかを検討します。原因ごとの分析を参照してください。
3. [故障原因の組み合わせ]タブを選択します。各故障原因について、「分布」ドロップダウンリストから適当な確率分布を指定します。故障原因の組み合わせを参照してください。
4. [モデルの更新]をクリックします。
5. [統計量]タブを選択して、モデルの結果を調べて保存します。競合原因分析:統計量を参照してください。
メモ: モデルを変更して[モデルの更新]をクリックすると、「統計量」アウトラインの結果も更新されますので、それまでの結果が失われてしまう可能性があります。
