公開日: 11/25/2021
アプリケーションの設計
アプリケーションを作成するにあたっては、まず目的を明確にし、どのようなグラフ要素を配置するのか、また、どの処理をJSLスクリプトでプログラミングする必要があるかを考えてください。
目的
アプリケーションで何を行うのかを明確にしてください。また、起動ウィンドウ、レポート、グラフなどから、カスタマイズの必要があるJMP機能は何かを考えてください。
グラフ要素
まず、モジュールがいくつ必要かを決めてください。そして、モジュールごとに配置するオブジェクトを決めてください。アプリケーションビルダーの「ソース」パネルには、モジュールにドラッグ&ドロップできるボックスやアイコンが多く用意されています。また、用意されているサンプルを試してみて、自分の目的に近いモジュールがあるかどうかを確認してください。
スクリプト
複雑なアプリケーションを作成するには、JSLスクリプトを記述します。アプリケーションのスクリプトの記述方法の詳細については、スクリプトの記述を参照してください。
非対話型で、オブジェクトを表示するだけの単純なアプリケーションであれば、スクリプトを記述する必要はありません。たとえば、JMPが標準的に生成するレポートを表示するだけならば、スクリプトを記述する必要はありません。
