公開日: 11/25/2021
「差」のプロットとレポート
「差」プロットには、差と平均がプロットされます。「差」プロットについて、次の点を確認してください。
赤の横線が平均の差を示し、その上下に95%信頼区間を表す点線が表示されています。0が信頼区間の中に挟まれている場合は、0.05の有意水準において、平均が有意には異ならないことを意味します。この例では、信頼区間が0の水平線より上に位置しているため、差が有意であることがわかります。
参照枠を追加した場合は、ペアの平均を平均したものが赤の縦線で表されます。参照枠の詳細については、「対応のあるペア」プラットフォームのオプションを参照してください。
「差」レポートには、各応答変数の平均、差の平均、差の信頼区間が表示されます。また、対応のあるt検定の結果も表示されます。
