JMPの使用法 > データの入力と編集 > データテーブルへのデータの入力
公開日: 11/25/2021
データテーブルへのデータの入力
このセクションでは、行と列の追加方法、一定の間隔をもったデータ(シーケンスデータ)を列に埋めていく方法、および、計算式を入力する方法を説明します。
データのコピーとデータテーブルへの貼り付け(ペースト)
データテーブルへの行の追加
データテーブルへの列の追加
データテーブルの列へのシーケンスデータの挿入
データテーブルの列にある欠測値を前の行のデータで補完
データテーブルの列にセル計算式を入力
ヒント: 環境設定の[一般]グループにある項目で、自動保存の間隔を設定できます。これにより、指定した間隔(単位は分)でデータテーブルが自動的に保存されるようになります。この自動保存の設定は、ジャーナル・スクリプト・プロジェクト・レポートにも適用されます。
