公開日: 11/25/2021
データテーブル内での行の除外
今後の計算に含めたくない行には、「除外」の行の属性を適用します。統計量はこれらの除外された行を含めずに再計算されます。
行を除外にするには、次の手順に従ってください。
1. 除外する行を選択します。
2. 次のいずれかを行います。
行番号の横の強調表示されている領域を右クリックし、[除外する/除外しない]を選択します。
[行]メニューから[除外する/除外しない]を選びます。
メモ:
通常、行が点または個々のグラフ要素で表されるものの場合は、行を除外してもその行はプロットで非表示になりません
グラフビルダーでは、グラフ要素がひとまとまりの行を表すものの場合、そのグラフは除外されていない行だけを使って作成されます。また、除外された行に対応するグラフ要素は表示されません。除外された行は、非表示かつ除外されたかのように扱われます。
[グラフ]メニューにあるグラフ(各種プロファイル、パラレルプロット、散布図行列を除く)は、即座に再計算され、除外された行が反映されます。
多くのプラットフォームでは、レポートやグラフはすぐには更新されません。つまり、その場で除外された行が反映されることはありません。分析を再実行して計算し直し、改めて分析結果やグラフを出力する必要があります。
行を除外すると、すでに開いているレポートのうち自動的に更新されるすべてのもので、それらの行が除外されます。
除外された行は、番号の横に円に斜線が入ったアイコン(Image shown here)が表示されます。
これらの行は、強調表示してもう一度[除外する/除外しない]を選択するまで除外されたままとなります。
