公開日: 11/25/2021
因子
応答曲面計画では、連続変数の因子しか使用できません。
ヒント: カテゴリカルな因子を含む応答曲面計画を作成するには、[実験計画(DOE)]>[カスタム計画]を用いてください。
応答曲面計画の「因子」パネルにはデフォルトで連続変数の因子が2つ表示されます。
図11.14 「因子」アウトライン
Factors Outline
「因子」アウトラインには、次のようなボタンがあります。
追加
指定した数だけ、連続尺度の因子が追加されます。
選択項目の削除
選択されている因子が削除されます。
ヒント: 因子の設定を保存したい場合には、「因子」パネルへの入力が完了した後に、赤い三角ボタンのメニューから[因子の保存]を選択してください。これにより、因子の名前と値がデータテーブルに保存され、後で再利用できるようになります。応答曲面計画のオプションを参照してください。
「因子」アウトラインには、次のような列があります。
名前
因子の名前。追加した因子には、デフォルトで「X1」「X2」...という名前がつきます。名前を変更するには、ダブルクリックして任意の名前を入力します。
役割
因子の役割を「連続変数」に指定します。役割は、「因子の役割」列プロパティとしてデータテーブルに保存されます。この列プロパティがあることで、因子の種類は適切にモデル化されます。
実験における因子の設定。値を挿入するには、デフォルトの値をクリックし、任意の値を入力します。
因子の列プロパティ
データテーブルには、各因子のさまざまな列プロパティが保存されます。
因子の役割
データテーブルにおけるすべての因子の列に、「因子の役割」列プロパティが割り当てられます。この「因子の役割」列プロパティの値は、実験を計画するときに指定した役割によって決まります。計画にブロック因子が含まれる場合は、そのブロック因子の役割には「ブロック」が割り当てられます。「因子の役割」列プロパティは、データをモデル化するときに、どのように因子を用いるかを示しています。また、「因子の役割」列プロパティの値は、「拡張計画」プラットフォームでも使われます。
因子の変更
データテーブルにおけるすべての因子の列には、「容易」に設定された「因子の変更」列プロパティも割り当てられます。「応答曲面計画」プラットフォームでは、1回の実験ごとに、因子の水準を変更できると想定されます。「因子の変更」の値は、「拡張計画」プラットフォームと「計画の評価」プラットフォームでも使われます。
コード変換
因子の役割が連続変数である場合は、「コード変換」列プロパティが保存されます。このプロパティは、最小値が-1、最大値が+1になるように因子の値を変換します。「最小2乗法によるあてはめ」レポートの推定値と検定は、変換後の値に基づいて計算されます。
ブロックあたり実験回数
ブロックあたりの実験回数を示します。ブロック因子を含む計画を選択し、[テーブルの作成]をクリックすると、「ブロック」というデフォルト名の因子が「因子」リストに追加されます。その因子に対して、「ブロックあたり実験回数」列プロパティが保存されます。
