公開日: 11/25/2021
フィルタモード
フィルタには、[選択][表示][含める]の3 つのモードがあります。これらのモードのオンとオフは、「データフィルタ」ウィンドウで対応するチェックボックスを使って切り替えることができます。
選択
(ローカルデータフィルタでは使用できません。)選択された行をデータテーブルで強調表示します。
このオプションはデフォルトで自動選択されますが、自動選択されないようにするには、環境設定の[データフィルタ「選択」をチェック]をオフにしますデータフィルタでの選択後にデータテーブルで行属性を変更した場合も参照してください。
表示
選択されない行を非表示とし、非表示アイコン(Image shown here)を表示します。
このオプションが自動的に選択されるようにするには、環境設定の[データフィルタ「表示」をチェック]をオンにします。行属性の詳細については、「行の属性」列への情報の保存を参照してください。
含める
選択されない行を除外し、除外アイコン(Image shown here)を表示します。
このオプションが自動的に選択されるようにするには、環境設定の[データフィルタ「含める」をチェック]をオンにします。行属性の詳細については、「行の属性」列への情報の保存を参照してください。
フィルタ適用時には、[自動クリア][条件付き]の2 つのオプションも使用できます。これらのオプションは、「データフィルタ」の赤い三角ボタンのメニューから選択できます。「データフィルタ」の赤い三角ボタンのメニューオプションを参照してください。
