公開日: 11/25/2021
財務関数
Double Declining Balance(cost, salvage, life, period, <factor>)
説明
指定した期における減価償却費を戻します。この関数では、倍額定率法または他の償却率を使用します。
必須の引数
cost
初期費用。
salvage
減価償却終了後の価値。
life
寿命。減価償却の期間。
period
減価償却費を求めたい期。寿命と同じ単位で指定してください。
オプションの引数
factor
償却率を示す数値。デフォルト値は2です。
メモ
この関数は、ExcelのDDB関数に相当します。
Future Value(rate, nper, pmt, <pv>, <Type(Boolean)>)
説明
利率が一定な状況で、定期に定額支払をした場合の、投資の将来価値を戻します。
必須の引数
rate
利率。
nper
投資の期間。
pmt
定額支払における毎回の支払額。
オプションの引数
pv
現在価値。デフォルト値は0です。
Type(Boolean)
期末払いの場合は0、期首払いの場合は1に設定する。デフォルト値は0です。
メモ
この関数は、ExcelのFV関数に相当します。
Interest Payment(rate, per, nper, pv, <fv>, <Type(Boolean)>)
説明
利率が一定な状況で、定期に定額支払をした場合の、支払いにおける利子額を戻します。
必須の引数
rate
利率。
per
元金支払額を求める期。
nper
投資の期間。
pv
現在価値。
オプションの引数
fv
将来価値。デフォルト値は0です。
Type(Boolean)
メモ
この関数は、ExcelのIPMT関数に相当します。
Interest Rate(nper, pmt, pv, <fv>, <Type(Boolean)>, <guess>)
説明
投資の1期あたりの利率を戻します。
必須の引数
nper
投資の期間。
pmt
定額支払における毎回の支払額。
pv
現在価値。
オプションの引数
fv
将来価値。デフォルト値は0です。
Type(Boolean)
guess
予測される率。デフォルトは0.1(10%)。
メモ
この関数は、ExcelのRATE関数に相当します。
Internal Rate of Return(values, <guess>)
Internal Rate of Return(guess, value1, value2, ...)
説明
一連の定期的なキャッシュフローに対して、内部収益率を戻します。
引数
values
値を含んだベクトル(行列)。ただし、各値を、1つ1つの引数に指定する形式でも指定できます。
guess
予測されるおおよその結果を示す値。デフォルトの数は0.1(10%)です。値を指定する場合、この引数は必須です。個々の値を指定する場合は必須です。
メモ
この関数は、ExcelのIRR関数に相当します。
Modified Internal Rate of Return(values, finance rate, reinvest rate)
Modified Internal Rate of Return(finance rate, reinvest rate, value1, value2, ...)
説明
一連の定期的なキャッシュフローに対して、修正内部収益率を戻します。投資コストと、現金の再投資によって得た利子の両方が考慮されます。
引数
values
finance rate
キャッシュフローの現金に対して支払う利率。
reinvest rate
キャッシュフローの現金を再投資した場合に受け取る利率。
メモ
この関数は、ExcelのMIRR関数に相当します。
Net Present Value(rate, values)
Net Present Value(rate, value1, value2, ...)
説明
割引率および一連の将来の支払(負の値)と収入(正の値)を考慮して、投資の正味現在価値を戻します。
引数
rate
割引率。
values
メモ
この関数は、ExcelのNPV関数に相当します。
Number of Periods(rate, pmt, pv, <fv>, <type(0|1)>)
説明
利率が一定な状況で、定期に定額支払をした場合の、投資の期間を戻します。
必須の引数
rate
利率。
pmt
定額支払における毎回の支払額。
pv
現在価値。
オプションの引数
fv
将来価値。デフォルト値は0です。
type(0|1)
メモ
この関数は、ExcelのNPER関数に相当します。
Payment(rate, nper, pv, <fv>, <type(0|1)>)
説明
利率が一定な状況で、定期に定額支払をした場合の、ローンの支払額を戻します。
必須の引数
rate
利率。
nper
投資の期間。
pv
現在価値。
オプションの引数
fv
将来価値。デフォルト値は0です。
type(0|1)
メモ
この関数は、ExcelのPMT関数に相当します。
Present Value(rate, nper, pmt, <fv>, <type(0|1)>)
説明
投資の現在価値を戻します。
引数
rate
1期あたりの利率。
nper
投資の期間。
pmt
定額支払における毎回の支払額。
fv
将来価値。デフォルト値は0です。
type(0|1)
メモ
この関数は、ExcelのPV関数に相当します。
Principal Payment(rate, per, nper, pv, <fv>, <type(0|1)>)
説明
利率が一定な状況で、定期に定額支払をした場合の、支払いにおける元金分を戻します。
必須の引数
rate
1期あたりの利率。
per
元金支払額を求める期。
nper
投資の期間。
pv
現在価値。
オプションの引数
fv
将来価値。デフォルト値は0です。
type(0|1)
(オプション)期末払いの場合は0、期首払いの場合は1に設定する。デフォルト値は0です。
メモ
この関数は、ExcelのPPMT関数に相当します。
Straight Line Depreciation(cost, salvage, life)
説明
定額法によって、指定した期における減価償却額を戻します。
引数
cost
資産の初期費用。
salvage
減価償却終了後の価値。
life
寿命。減価償却の期間。
メモ
この関数は、ExcelのSLN関数に相当します。
Sum Of Years Digits Depreciation(cost, salvage, life, per)
説明
級数法によって、指定した期における減価償却額を戻します。
引数
cost
資産の初期費用。
salvage
減価償却終了後の価値。
life
寿命。減価償却の期間。
per
メモ
この関数は、ExcelのSYD関数に相当します。
