公開日: 11/25/2021
K分割法と保留法による検証
検証列は、データを交差検証セットに分割するための枠組みを提供します。また、いくつかのJMPプラットフォームでは、K分割法やさまざまな種類の保留法による検証もサポートされています。
K分割交差検証法
まず、データをK個に分割します。(K-1)個分のデータからモデルが学習され、その学習されたモデルに基づき、残りの1個分からモデル検証の指標が計算されます。この処理は、順番に K回行われ、K回の処理が終わった後、それらから計算されたK個の指標が合計されます。この一連の処理を異なるモデル設定で行い、指標の合計が 最も良いモデル設定が選択されます。選ばれたモデル設定にはK個のモデルがありますが、そのうち、データ全体での指標が良いモデルが最終的に選択されます。
メモ: いくつかのプラットフォームでは、モデルの設定パネルでK分割交差検証法を指定する必要があります。また、プラットフォームの起動ウィンドウでK分割交差検証法を指定しなければならないプラットフォームもあります。さらに別のプラットフォームでは、4つ以上の水準を持つ検証列を指定して、K分割交差検証法を行わなければならない場合があります。
無作為抽出による保留法
(特定のプラットフォームの起動オプションとして使用可能。)この保留(holdout)の方法では、データを無作為に学習セットと検証セットに分割します。学習セットや検証セットだけではなく、テストセットも含めることができます。各セットに割り当てる割合(元のデータにおける割合)を指定できます。
1つ取って置き法
(特定のプラットフォームのオプションとして使用可能。)一度に1つのオブザベーションを除外して、モデルを繰り返しあてはめます。1つ取って置き法はジャックナイフ法としても知られています。
除外行による保留法
データテーブルで除外されている行を、検証データとして利用します。JMP Proの場合、このオプションはプラットフォーム環境設定で選択することによって使用できます。
メモ: データテーブルで除外されている行を検証データとして用いることのできるプラットフォームでは、起動ウィンドウで検証列または検証セットの割合が指定されていない場合にのみ、データテーブルで除外されている行が検証データとして使用されます。
表A.2 プラットフォーム別のK分割法と保留法による検証
プラットフォーム
除外行による
保留法
無作為抽出に
よる保留法
1つ取って
置き法
K分割交差検証法
モデルのあてはめ
最小2乗法によるあてはめ
ステップワイズ回帰
〇(応答が連続尺度の場合のみ)
ロジスティック回帰
Image shown here一般化回帰
〇(モデルの設定パネル)
Image shown herePLS回帰
〇(モデルの設定パネル)
予測モデル
ニューラル
〇(起動ウィンドウまたは検証列)
パーティション
〇(プラットフォーム環境設定でオプションを選択)
Image shown hereブートストラップ森
Image shown hereブースティングツリー
Image shown hereK近傍法
Image shown here単純Bayes
Image shown hereサポートベクトルマシン
〇(モデルの設定パネル)
発展的なモデル
Image shown here関数データエクスプローラ
多変量のモデル
判別分析
オプション
PLS回帰
〇(起動ウィンドウまたは検証列)
Image shown hereアップリフト
