公開日: 11/25/2021
「最大化オプション」ウィンドウ
図3.8 「最大化オプション」ウィンドウ
Maximization Options Window
トリップの数
アルゴリズム全体において、ランダムに初期値を設定する処理を何回行うかです。各トリップにおける開始点は、モデル内の各因子に対して無作為に選択された値となります。
最大反復回数
1回の循環内における反復計算の回数の最大値です。最大反復回数に達する前にアルゴリズムが収束しない場合、新しいトリップが開始されます。
収束許容度
最適化アルゴリズムの反復計算における収束基準に対する上限値です。2回の反復において収束基準値が、ここで指定した値よりも小さい場合、収束したとみなして反復計算を終了させます。
最大循環数
(線形制約がある場合は適用されません。)アルゴリズムの最大循環数です。
遺伝的アルゴリズムのオプション
(「許可しない組み合わせ」の制約がある場合、または外挿の抑制機能のいずれかがオンに設定されている場合にのみ使用可能です。)遺伝的アルゴリズムの追加オプションが表示されます。遺伝的アルゴリズムは、通常の最適化アルゴリズムによる解が実現可能でない場合にのみ使用されます。
最大反復回数
遺伝的アルゴリズムの最大反復回数です。
収束許容度
遺伝的アルゴリズムの収束基準の上限値です。
