公開日: 11/25/2021
Image shown here検証セットでのモデル要約
(「ブートストラップの森の指定」ウィンドウで[項数に対する複数のあてはめ]オプションを選択した場合に表示されます。)各モデルの適合度統計量が表示されます。図5.10および「複数のあてはめ」パネルを参照してください。
Image shown here設定
モデルをあてはめたときに使用された設定が表示されます。
Image shown here全体の統計量
学習セットの適合度統計量が表示されます(検証セットやテストセットを指定した場合、それらの適合度統計量も表示されます)。表示される結果の内容は応答変数の尺度によって異なります。
たとえば、「ブートストラップの森の指定」ウィンドウの[項数に対する複数のあてはめ]オプションを使用して、複数のモデルをあてはめたとしましょう。その場合、「全体の統計量」に結果が表示されるのは、応答変数がカテゴリカルな場合には、検証セットの「エントロピーR2乗」値が最大になっているモデルです。一方、応答変数が連続尺度の場合には、検証セットの「R2乗」値が最大になっているモデルです。
Image shown hereカテゴリカルな応答変数
「指標」レポート
学習セットに対して以下の統計量が表示されます(検証セットやテストセットが指定された場合には、それらに対しても同じ統計量が表示されます)。
メモ: [エントロピーR2乗]と[一般化R2乗]は、1に近いほど適合度が良いことを示します。[平均 -Log p]・[RASE]・[平均 絶対偏差]・[誤分類率]は、値が小さいほど、適合度が良いことを示します。
エントロピーR2乗
適合度の指標で、現在のモデルと切片だけのモデル(データ全体で確率が一定のモデル)の対数尤度を比較したものです。この指標の範囲は0~1です。エントロピーR2乗を参照してください。
一般化R2乗
この指標は、一般的な回帰モデルに適用できるものです。一般化R2乗は、尤度Lから算出され、最大が1となるように尺度化されています。完全にモデルがデータにあてはまっている場合は1、切片だけのモデルと同等なあてはまりの場合には0になります。一般化R2乗は、通常のR2乗(正規分布に従う連続尺度の応答変数に対する標準最小2乗法のR2乗)を一般化したものです。この一般化R2乗は、「NagelkerkeのR2」、または「Craig and UhlerのR2」とも呼ばれており、Cox and Snellの疑似R2を最大が1になるように尺度化したものです。詳細は、Nagelkerke(1991)を参照してください。
平均 -Log p
-log(p)の平均。pは、実際に生じた応答水準に対する予測確率です。
RASE
平均平方予測誤差の平方根。誤差は(1-p)で計算されます。ここで、pは、実際に生じた応答水準に対する予測確率です。
平均 絶対偏差
誤差の絶対値の平均。誤差は(1-p)で計算されます。ここで、pは、実際に生じた応答水準に対する予測確率です。
誤分類率
予測確率が最も大きい応答の水準が、観測された水準と一致しない割合。
N
測定値の個数。
「混同行列」レポート
(応答がカテゴリカルな場合にのみ使用可能。)学習セットにおける分類結果の度数が表示されます。検証セットやテストセットが指定された場合には、それらに対する結果も表示されます。「混同行列」レポートには、混同行列と混同率行列が含まれます。混同行列は、応答変数の実測値と予測値を2元度数表にまとめたものです。混同率行列は、混同行列の度数を行合計で割ったものです。
決定行列
(応答がカテゴリカルであり、かつ応答変数の列に「利益行列」列プロパティがあるか、または[利益行列の指定]オプションを使用して損失を指定した場合にのみ表示されます。)学習セットに対する「決定行列 度数」と「決定行列 割合」が表示されます。検証セットやテストセットが指定された場合には、それらに対する結果も表示されます。パーティションの別例を参照してください。
Image shown here連続尺度の応答変数
「個々のツリー」レポート
「バッグ内」と「バッグ外」のデータから求められたRASEが表示されます。全体のRASEは、すべてのツリーにおけるASEの平均を求め、その平方根をとったものです。ツリーの作成に使われた学習セットは「バッグ内」(IB; In-Bag)、ツリーの作成に使われなかった学習セットは「バッグ外」(OOB; Out-Of-Bag)と呼ばれます。
各ツリーのバッグ外RASE(OOB RASE)は、誤差平方和をバッグ外の標本サイズ(観測数)で割って、その平方根をとったものです。「ツリーごとの要約」レポートの「OOB SSE/N」で表示されている値は、バッグ外RASEを2乗した値になっています。
「R2乗」レポートと「RASE」レポート
学習セットに対して、R2乗・平均平方予測誤差平方根(RASE)・標本サイズ(観測数)が表示されます。検証セットやテストセットが指定された場合には、それらに対する結果も表示されます。
