学習セットの適合度統計量が表示されます(検証セットやテストセットを指定した場合、それらの適合度等計量も表示されます)。
たとえば、「ブースティングツリーの設定」ウィンドウの[分岐および学習率に対する複数のあてはめ]オプションを使用して、複数のモデルをあてはめたとしましょう。その場合、「全体の統計量」に結果が表示されるのは、応答変数がカテゴリカルな場合には、検証セットの「エントロピーR2乗」値が最大になっているモデルです。一方、応答変数が連続尺度の場合には、「R2乗」値が最大になっているモデルです。
(応答変数がカテゴリカルの場合にのみ表示されます。)学習セットに対して以下の統計量が表示されます(検証セットやテストセットが指定された場合には、それらに対しても同じ統計量が表示されます)。
メモ: [エントロピーR2乗]と[一般化R2乗]は、1に近いほど適合度が良いことを示します。[平均 -Log p]・[RASE]・[平均 絶対偏差]・[誤分類率]は、値が小さいほど、適合度が良いことを示します。
エントロピーR2乗
適合度の指標で、現在のモデルと切片だけのモデル(データ全体で確率が一定のモデル)の対数尤度を比較したものです。この指標の範囲は0~1です。エントロピーR2乗を参照してください。
一般化R2乗
この指標は、一般的な回帰モデルに適用できるものです。一般化R2乗は、尤度Lから算出され、最大が1となるように尺度化されています。完全にモデルがデータにあてはまっている場合は1、切片だけのモデルと同等なあてはまりの場合には0になります。一般化R2乗は、通常のR2乗(正規分布に従う連続尺度の応答変数に対する標準最小2乗法のR2乗)を一般化したものです。一般化R2乗は、「NagelkerkeのR2」、または「Craig and UhlerのR2」とも呼ばれており、Cox and Snellの疑似R2を最大が1になるように尺度化したものです。
平均 -Log p
-log(p)の平均です。pは、実際に生じた応答水準に対する予測確率です。
RASE
平均平方予測誤差の平方根。誤差は(1-p)で計算されます。ここで、pは、実際に生じた応答水準に対する予測確率です。
平均 絶対偏差
誤差の絶対値の平均。誤差は(1-p)で計算されます。ここで、pは、実際に生じた応答水準に対する予測確率です。
誤分類率
予測確率が最も大きい応答の水準が、観測された水準と一致しない割合。
N
測定値の個数。
(応答変数がカテゴリカルな場合にのみ表示されます。)学習セットにおける分類結果の度数が表示されます。検証セットやテストセットが指定された場合には、それらに対する結果も表示されます。「混同行列」レポートには、混同行列と混同率行列が含まれます。混同行列は、応答変数の実測値と予測値を2元度数表にまとめたものです。混同率行列は、混同行列の度数を行合計で割ったものです。
(応答がカテゴリカルであり、かつ応答変数の列に「利益行列」列プロパティがあるか、または[利益行列の指定]オプションを使用して損失を指定した場合にのみ表示されます。)学習セットに対する「決定行列 度数」と「決定行列 割合」が表示されます。検証セットやテストセットが指定された場合には、それらに対する結果も表示されます。パーティションの別例を参照してください。
